[B5 AGB] Spawana alu felga, a max upalanie
Zdarzyło mi się wpier... się w super dziurę jakich w wawie milion i pękła kuta fela BBS :shocked: osiemnacha dodam.
Pęknięcie na rancie wewnętrznym do wewnątrz felgi, dł. 1cm. Naprawa dokonana (spaw) i teraz pyt. czy taka felga się nadaje do szybszego poruszania się :cool: i czy ktoś z Was miał do czynienia z taką naprawą, jeżeli tak to jak się zachowywała felga po takim zabiegu.
Dodam ,że chodzi mi o osiąganie maxa w moim aftku (ogranicznik zdjęty)
No ja miałem spawaną felę w B3 i była mocniej rozwalona i maxa osiągłem raz. Tyle, że mój max to był 177km/h. W Twoim przypadku nie powinno się nic stać, ale gdyby się stało, to nie będzie co zbierać. A czy w spawie są pecherzyki powietrza, czy przetop jest ok, tego nie sprawdzisz inaczej, jak tylko rozwalając się na słupie!
mroova81 coraz bardziej irytują mnie Twoje wypowiedzi... :gwizdanie:
powiem szczerze, że ja miałbym cykora :gwizdanie:
wiadomo, zawsze może pęknąć nowa opona, jednak tu mamy kolejny dodatkowy element, który może sie rozj.eb.a...c
no Norbi też pewno osiągnie "maxa", ale to nie o to chyba chodzi, czy da radę.... :chytry:
Kolego mroova81 osłabiłeś mnie swą wypowiedzią....
gdyby uparł się to sprawdziłby to za flaszkę :th:
ja bym nie ryzykował i fele pchał do żyda, raz cos rozje.ane nie ma już 100% sprawności.
Maxa odpuszczam w takim razie na 100% :> 265 już było i wiele wiecej pewnie by sie nie udało.
Pozostaje mieć nadzieje, że miniejsze predkości nie sprawią jej i mi problemu, ale chyba biorę się za szukanie felg
ja na Twoim miejscu szukałbym takiej felgi na jebaju, przy tej mocy i tych prędkościach na układzie jezdnym nie ma co oszczędzać.
Jeżeli fela była spawana w argonie to musi być ok co do elektrod to mam watpliwości i zależy od fachowca . Najpierw trza było mu dać 2 puszki po piwie do spawania jak to zrobi to :th:
Gość Trzeniu
Norbi .... odpuść sobie pałowanie na tej feldze. Myślę że życie jest więcej warte niż 1k
Coś w tym jest....
Norbi a udało się ja wywazyć? Czuć jakieś bicie ?
Ja osobiście w tej sytuacji musiałbym bys przy tej naprawie i widzieć jak został ubytek napawany
a jak bedziesz jeżdził na tej feli to nie bij krawężników
spawana,wywazona,ale struktura molekularna zostala naruszona podczas pierwszego pekniecia,to ,co widac na feldze,zostalo zespawane,ale mikropekniecia nie widac,felga jest stopem kilku pierwiastkow,tak ,jak dzwon-jesli peknie-nigdy nie zabrzmi juz tak samo-trzebaby przetopic i odlac na nowo :wink4:
Gość Trzeniu
Pęnięć nie widać bo zostało spolerowne dlatego trzeba być przy regeneracji
Nie o to chodzi... takie mikropęknięcia można zobaczyć jedynie pod mikroskopem... żaden dziadek w okularach spawalniczych takich mikropęknięć nie zauważy... baaaa .... ma je w d*pie
a jaka gwarancje dalbys,gdybys robil to sam?robilbys jakies testy?jesli tak,to jak mialyby wygladac? :mysli:
widziałbym przy napoinie 1 warstwy jak się łączy z felerna fela
czyli mam rozumiec,ze kladziesz glowe za to co spawasz?
