PatrykB7 Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Witam.Jestem posiadaczem Audi A4 B7 Avant 2.0 tdi BPW z 2006r.Otóż Mój problem polega na tym że,coś się stało z oświetleniem wnętrza (podsufitka) nie palą się światełka nad deską rozdzielczą, w bagażniku oraz w klapie (czerwono/białe). Drugi problem.Tylna wycieraczka szyby sama działa tzn. po wyłączeniu i ponownym włączeniu wycieraczka wykonuje 1 ruch co 5 sek. i tak w kółko. Teraz trzeci i chyba ostatni problem.Pali mi się żółta kontrolka silnika.Byłem z tym u mechanika który wykasował podobno jakiś błąd a następnego dnia znowu się zapaliła.Powiedział że jakaś sonda przed DPF może być zabrudzona i to od tego.Dodam że samochód stał 2 mieś. DPF jest w miarę czysty.Samochód ma 130000 tyś.Km przebiegu, ma moc, nie kopci.Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Patryk
fahur Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Musisz podłączyć VAGa i zobaczyć jakie masz błędy. Bez tego ciężko będzie cokolowiek diagnozować. Oświetlenie - może bezpiecznik? Wycieraczka - może manetka? Kontrolka silnika - sonda do wymiany/przeczyszczenia?
nastradamus Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 może MCE siada... hidów nie montowałeś?
PatrykB7 Opublikowano 5 Września 2012 Autor Opublikowano 5 Września 2012 Wycieraczka się "sama" naprawiła:). Co do oświetlenia, gdzie szukać skrzynke bezpieczników?. Jestem kompletnym nowicjuszem jeżeli chodzi o Model B7.Hidów nie montowałem. Dodam że samochód mam od troche ponad tygodnia, a te 2 mieś stał u niemca.Samochód był podpięty pod VAG czy VCDS sam nie wiem.Co do błędu to mechanik nic nie powiedział co to za błąd.Wykasował go i powiedział że jak się znowu pojawi to mam z tym jezdzić.
fahur Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Wycieraczka się "sama" naprawiła:). Co do oświetlenia, gdzie szukać skrzynke bezpieczników?. Pod pionową pokrywą od strony kierowcy, jak otworzysz drzwi... Jestem kompletnym nowicjuszem jeżeli chodzi o Model B7.Hidów nie montowałem. Dodam że samochód mam od troche ponad tygodnia, a te 2 mieś stał u niemca.Samochód był podpięty pod VAG czy VCDS sam nie wiem. Yhym... Co do błędu to mechanik nic nie powiedział co to za błąd.Wykasował go i powiedział że jak się znowu pojawi to mam z tym jezdzić. Zmień mechanika...
kkam Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 u jakiego byłeś mechanika? w okolicy Skarszew i stg nie ma nikogo dobrego od Audi, sam to przerabiałem, najbliższy dobry mechanik jest w AZ serwis w Pruszczu Gd. Czy jak otworzysz drzwi to masz na wyświetlaczu info o otwarciu? czy oświetlenie wnętrza działa jak włączysz z przycisku? nie masz zalanej podłogi pod fotelem kierowcy?(pod fotelem jest moduł komfortu, który steruje m.in oświetleniem wnętrza)
PatrykB7 Opublikowano 6 Września 2012 Autor Opublikowano 6 Września 2012 Gdy otworze drzwi to na FIS wyskakuje info o otwarciu.Jak wcisnę przyciski też nie działa,ale.W drzwiach podświetlenie działa.Podłoga jest sucha ,a bezpieczniki są sprawdzone i żaden nie jest spalony.Co do kontrolki to jutro jadę do innego mechanika i zobaczymy czy sobie z tym poradzi.Dam znać czy naprawił i co było nie tak. A i jeszcze jedno.Czy głośniki mogą coś mieć z tym wspólnego? Gdyż 1 głośnik w tylnich drzwiach nie działa tzn.ten duży i też nie wiem dlaczego.Ogólnie to tylko borykam się z elektryką a tak Audica cód miód:)
kkam Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 jeżeli nie działa Ci głośnik w drzwiach to prawdopodobnie masz uszkodzoną wiązkę łączącą drzwi ze słupkiem.
PatrykB7 Opublikowano 6 Września 2012 Autor Opublikowano 6 Września 2012 Głośnik działa ale ten niskotonowy a ten na dole nie gra.
kkam Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 jak masz czas w weekend to możemy zrobić mini spota, pogadamy o autkach i zobaczymy co z tym światłem i głosnikiem
PatrykB7 Opublikowano 7 Września 2012 Autor Opublikowano 7 Września 2012 Z głośnikiem sobie dzisiaj poradziłem,kabel był przetarty.Byłem też u mechanika i okazało się że sonda była uszkodzona.A co do podświetlenia narazię nie będę grzebał przy tym bo po prostu brak mi wolnego czasu.Jak znajdę trochę czasu to się może wybiorę na "mini spota":cool: Pozdro
Rabbi Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Brak podświetlenia klapy to pewnie uszkodzone mikrostyki w zamku.też mi to padło,ale jest gdzieś taki wątek.musisz poszukać
