Prośba o analize stanu pompek - dla fachowców ;)
Witam
Prośba o analize stanu pompek (jeżeli można na tej podstawie coś powiedzieć)- temp silnika około 30 stopni - nie wiem czy to nie błąd.... powinna być wyższa?
Grupa 13
1. +0,47 2.-0,78 3. -0,02 4. +0,35
Grupa 23 - spisałem max wartości
1. 15 2. 27 3. 34 4. 20
Z góry dzięki za info.
Moim zdaniem (nie jestem fachowiec ) powinna byc temperatura robocza, czyli 90'C.
Ale jak juz cos to z tego co podałeś to masz wszystko ok
Temperatura min. 80. Cos sie dzieje z autem? Czy tylko z ciekawosci?
czemu taka niska temp silnika? zaloguj jeszcze raz te same grupy ale z rozgrzanym silnikiem
Zrobiłem na ciepłym - temp ponad 83 stopnie:
Grupa 13
1. +0,00 2.-0,75 3. -0,00 4. +0,68
Grupa 23 (wahania wskazań)
1. (8-17) 2. (22-26) 3. (25-34) 4. (8-12)
Czy jest OK?
Zrob z rozruchu jak kopci, grup 1, 13, 18, 23 loguj az przestanie kopcic.
Z tych logów co są wygląda OK ??? po zmianie paliwa jest OK więc może nie ma co szukać...
Jezeli jest ok, jest duza szansa ze nalales jakiegos syfu...
Zawsze staram sie na markowych stacjach tankować ale wiemy jak to jest w PL..
