analiza logów
Witajcie.
Prosiłbym o analizę logów w celu sprawdzenia czy wszystko jest ok :wink:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Obawiam sie ze do pelni szczescia potrzeba ci reaktywacji przeplywki. Popatrz w filtr powietrza przy okazji,najlepiej podmienic od znajomego na próbę.
Po za tą przepływką wszystko ok ? aha da się na vagu sprawdzić moment obrotowy ? Bo nie wiem czy mam serie czy po wirusie :P
serie z niedomagajaca przeplywka
Powiedz mi jeszcze jakie są objawy niedziałającej przepływki ?
Log 003 zobacz mase powietrza ile powinno byc a ile mierzy przeplywka. W gornym zakresie obrotow nie mierzy juz tak jak powino.
Dzisiaj odłączyłem wtyczkę o przepływki, odpaliłem samochód, przejechałem się chwile i jest znaczny spadek mocy, tak jakbym nie miał turbo... Czyli przepływka działa... więc dlaczego na logach wyszło inaczej ? to znak, że żywot przepływki dobiega końca ? :/
działa , ale nie tak jak powinna , podmień z innego auta na próbę i wymien filtr powietrza na nowy
filtr powietrza wymieniałem w czerwcu, z podmianą przepływki ciężko bd... :/ Mógłbym podmienić z 1.8 T ale czy to coś pomoże jeśli mam AFN'a ?
EDIT: no i chyba znalazłem przyczynę.. okazało się, że mam nieoryginalny przepływomierz... :wallbash:
Jaki był nr katalogowy oryginalnej przepływki dla afna rocznik 98 ?
Od roku modelowego 1998 do 2001 w oryginale szedł przepływomierz Bosch a jego numer to 028906461
Dzięki :hi:
