Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
6 minut temu, Adamek4119 napisał:
Dzięki bardzo  teraz  się zastanawiam czy nie zmienić samego tyłu
A jakie masz zawieszenie?
Narazie ori  1bv ale zastanawiam się nad zmianą na bilstein b12
Bo tam już są sztywniejsze stabilizatory więc sproboj wymienić sam tyl i wtedy zobaczysz czy ci to odpowiada.
Jestem właśnie po wymianie stabilizatorow z 1ba na te z s4 przód i tył i jestem bardzo zadowolony jeszcze nie testowałem tej kombinacji zbytnio bo przejechałem raptem 10km ale czuć że auto jest bardziej zwarte tyl podarza posłusznie za przodem no i najbardziej czuć może nie całkowity ale dużo mniejszy efekt podsterowności przy szybkim wyjsciu z zakretu auto jedzie tam gdzie chcemy nie ucieka przodem. Polecam jak najbardziej taki zabieg ?
W dniu 2.06.2008 o 21:02, Wąski napisał:
Stabilizatory od RS4 B7 do zwykłej B6 B7
Części potrzebne do pełnej wymiany:
Przód:
8E0 411 309 N - stabilizator (570 zł)
4D0 411 327 J - gumka x2 (50 zł)
4D0 411 336 G - obejma x2 (22 zł)
N 901 838 02 - nakrętka x4 (32 zł)
N 102 861 10 - nakrętka x2 (10 zł)
Suma = 684 PLN
Tył:
8E0 511 409 AL - stabilizator (622 zł)
8E0 511 327 D - gumka x2 (30 zł)
8E0 505 465 AF - łącznik x2 (310 zł)
8E0 511 439 - opaska x2 (34 zł)
N 101 277 07 - śruba x8 (24 zł)
N 105 281 03 - śruba x2 (4 zł)
SUMA 1024 PLN
Co i jak, czyli jaki stabilizator występował w danym zawieszeniu:
Przedni stabilizator można poznać po wadze, grubość jest ta sama:
B6
8E0 411 309 D - 1BA/BR
8E0 411 309 B - 1BE/BV (tylko z quattro) i S4
B7
8E0 411 309 P - 1BA
8E0 411 309 N - 1BE/BV (tylko z quattro)
8E0 411 309 B - S4
Porównanie:
8E0 411 309 P (1.9TDI/2.0TDI) > 3,895 kg
8E0 411 309 N (3.0TDI/RS4) > 4,900 kg
(Ważone razem z gumami i mocowaniami)
Tylny stabilizator można rozpoznać po grubości:
B6 1BA/BR - 16mm
B6 1BE/BV - 18mm
S4 B6 1BD - 20mm
B7 1BA/BR - 16mm
B7 1BA/BR (8E0-6-200 001>>*) - 18mm
B7 1BE/BV - 18mm
S4 B7/RS4 - 20/22mm
Audi A4 w sklepie poliuretany.olkusz.pl
http://www.inter-rally.pl/pol_m_Zawi..._Audi-333.html
http://www.topendpower.pl/c/pl/28_13...uretanowe.html
Modele i waga
WWW.DRIVE2.RU
Автомобильная социальная сеть
49 minut temu, Isius napisał:
Modele i waga
WWW.DRIVE2.RU
No to ciekawie to wygląda z tym przodem bo jeżeli począwszy od 1be po rs4 stabilizator nie różni się niczym to placimy tylko za nazwe? No chyba że sama sztywność zastosowanego materiału jest inna jeśli waga i średnica jest ta sama. ?
Jak się nie różni? wagowo jest inny, ruski chyba dane mają z etki a nie autopsji... jest cięższy i tym samy sztywniejszy.
B6,b7 stabilizatory z przodu mają taką samą grubość,różnią się wagą.
A precyzyjniej mówiąc mają tę samą średnicę zewnętrzną, a inną wewnętrzną więc różnią się grubością ścianki.
Ostatnio założyłem do przodu stabilizator z rs' a z tyłu z ski i czuć różnicę. Sztywno i lepiej trzyma się drogi. Naprawdę warto. Wcześniej założone te z zawiasu 1be
Witam. Posiadam od niedawna a4 b6 bex quattro sline 1bv w manualu. Chcialbym zamontowac mocniejsze stabilizatory zeby poprawic prowadzenie bo w mojej ocenie moglby mniej sie kolysac i przechylac przy skrecie szczegolnie przy predkoscia wiekszych. Zakladam ze z przodu mam 8E0 411 309 B. Czy 8E0 411 309 N jest twardszy od 8E0 411 309 B i poprawi to prowadzenie bo nie wiem czy zakladac? Tyl oczywicie mam zamiar załozyć 8E0 511 409 AL ale cena w aso 949zl przeraza a na znizke ciezko sie dogadac.
Tak będzie sztywniejszy od tego co masz teraz.Jeżeli chcesz zmienić na mocniejszy czyli ten który pisałeś to albo komplet albo tylko tyl który zdecydowanie bardziej odczujesz. Poszukaj uzywek ja trafiłem kpl tyle ze z s4 za 300zl z rs-y będzie droższy to wiadomo  ale do kwoty nowego trochę będzie brakować ?
Masz podobną konfigurację auta do mojego, poczytaj o moich doświadczeniach ze stabilizatorem od rs4 tutaj -->
Edytowane przez zioowo
Mam pytanie odnośnie plastików na stabilizatorze oraz jego osadzenia w gumach. Robię zawieche z tyłu i po odkręceniu łączników stabilizatora można było go obracać nie przykładając większej siły. Gumy mają go utrzymać w określonej pozycji czy mają go hamować? Jeszcze sprawa z plastikami. Po wyciągnięciu stabilizatora i gumek plastiki najzwyczajniej odpadly - tak chyba być nie powinno? Brak plastików=wymiana stabilizatora?
Gumy utrzymują go tylko w danej pozycji. Plastiki są na stałe i nie są wymienne.
Czyli mogę montować bez?
No nie bardzo.
Ma ktoś może stabilizator na tył z S4 lub rs4 na sprzedaż? Albo słabo szukam albo taki chodliwy temat i nie idzie znaleźć
Edytowane przez Majk009
A pytales stanleja -> w dziale sprzedaz czesci a4 b7 jest jego watek gdzie oferuje nowe stabilizatory od rsa Sam od niego bralem
