Passat B6 2.0TDI 140KM Highline...
  devastation napisał(a):
nie zmieniaj od razu wszystkich hamulców
najpierw przód a za pare dni tył bo bedzie ...ujnia
Chyba coś o tym wspominałeś ale... przypomnij proszę jeszcze raz o co dokładnie tutaj chodziło :eusathink:
Robisz przod i jezdzisz z 300-400km
Potem wrzucasz tył
Jak wymienisz wszystkie 4 tarcze na raz to nie bedzie hamulcow
Potem wrzucasz tył
Możesz bardziej szczegółowo wyjaśnić czemu ma to służyć i czemu zapobiegać ?
Chyba muszą się dobrze "ułożyć" klocki z tarczami, ja zawsze daje jakieś 100km na "ułożenie" :decayed:
Potem wrzucasz tył
Na nowym klocku masz od razu 100% skuteczność hamowania? Chyba po to dociera się hamulce? To teraz wyobraź sobie że docierasz 4 klocki i tarcze... nie dość że auto wtedy nie hamuje, to dłużej musisz docierać taki zestaw. Teraz rozumiesz?
Potem wrzucasz tył
Jeżeli już to na nowych klockach a nie klocku bo na jednym pewnie słabo hamuje :naughty:
Zdecydowanie rozumiem - nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek wymieniał od razu przód i tył i dlatego nie pomyślałem o skuteczności hamowania przed dotarciem - stąd moje pytanie.
Dzięki za wytłumaczenie :hi:
:wink:
Projekt kox Bartku.
Mam pytanie czy w ten model paska też ma tyle miesca w srodku co b5?
ten model Passata ma więcej miejsca niż Passat B5
To przy a4 b6 jest olbrzymi w środku. Dzięki Jędrzeju :wink:
zdecydowanie! zwłaszcza odmiana Variant, co jakiś jeżdżę którymś z naszych firmowych :wink:
Tak - miejsca w środku jest sporo (w przeciwieństwie do naszych B6 :kwasny:).
Projekt zakończony - jak przestanie padać zrobię trochę fotek (ale hamuje miód :decayed:).
No i gitarra Bartek....znowu można będzie oczy nacieszyć zanim sprzedaż:decayed:
Pogoda nie sprzyja ale coś tam cykłem...
Akcja była dość spora bo poza planowanym swapem zawieszenia i hebli doszło jeszcze:
- wymiana łożyska z piastą lewy tył (luz przekraczał dwukrotnie tolerancję dopuszczalną przez VW)
- nowe łożyska amorków przednich
- nowe tuleje dla wahaczy tylnego zawieszenia
- regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu na wałku zaworów wylotowych (drugi wałek jak się okazało ustawiłem idealnie :decayed:)
- zbieżność i geometria (ale to norma po takim zakresie prac)
- naprawa układu cięgien (ciężko wchodził 1-szy bieg)
- wymiana i lakierowanie zawiasu i ogranicznika tylnych prawych drzwi
- poprawienie prawej listwy progowej (przy montażu zabrakło mi spinek :grin:)
- przegląd z wymianą kompletu filtrów
Przy składaniu zawieszenia po kolei wychodziło co jest nie tak... I tak do geometrii nie można było ruszyć tylnej belki zawieszenia (śruby za***ane na amen). Za chwilę wymiana tulei bo luzy uniemożliwiały wykonanie prawidłowych korekt przy ustawieniu zbieżności. Potem przy heblach pomiary luzów na łożyskach kół i tak jak wszędzie są w tolerancji tak lewy tył niestety do wymiany :facepalm:
A teraz do rzeczy: generalnie z zawieszeniem d*pa. To tylko cent więc albo już głupieję albo nic nie zeszło w dół (sami oceńcie).
Było...
Pomiar:
LP: 67,3mm
PP: 67,1mm
LT: 68,2mm
PT: 68,1mm
...jest
Pomiar:
LP: 67,7mm
PP: 67,2mm
LT: 67,6mm
PT: 67,9mm
Mierzyłem w troszkę innych warunkach więc cholera wie...
Jeśli chodzi o heble to... jeszcze się nie dotarły ale hamuje naprawdę za***iście (Dev będzie narzekał ale dałem od razu komplet :wink:). Tarcze Zimmermann Coat Z... Na przód wsadziliśmy ori klocki a na tył powędrowały Ferrodo Premiere.
Przód wcześniej:
Przód teraz:
Tył wcześniej:
Tył teraz:
I to tyle :decayed:W poniedziałek dorzucę jeszcze wisienkę :wink:
No kurcze rzeczywiście jakoś to dziwnie wygląda:eusathink: na oko to za wiele nie zeszło w dół no ale jak to się mówi "na oko to facet zmarł w szpitalu":grin::grin:
to przód poszedł wyżej a tył niżej ? o niecały cm ?
No nie do końca - tył poszedł ciut niżej a przód jest tak samo. Wychodzi na to, że źle dobrałem springi.
  wladi napisał(a):
Ale jest chociaż sztywniejszy?
Jest - sprężyny były niższe (mniejszy skok) + amorki w wersji sport.
super wyszło, r-line robi w pasku robote, heble :naughty:
