Passat B6 2.0TDI 140KM Highline...
ładnie idziesz z modami :kox: podoba mi się passacik, i amelinium wpadnie :naughty::kox: bo to drewno, fujjjj :whistling:
Póki co jest kupa... Będzie ładniej jak troszkę we wnętrzu namieszam :wink:
Soft navi jest dla VW - podejrzewam, że to uniwersalny obrazek.
To nie jest uniwersalny obrazek :wink: nawet są różne oznaczenia obszarów które pokazują odległość od przeszkody itp. Na bank masz nowszy soft niż 2009 czy jakoś tak. Sofcik przy wgrywaniu odczytuje z gatewaya jakie masz autko i jak wyposażone np. szyberdach lub panoramę itp. i masz takie szczegóły na obrazku w OPS ;) A jak tak patrzę na tego paska u Ciebie to chyba jakiś kanciasty na obrazku i bardziej B7 przypomina :) jeśli masz nowszy sofcik to mógł Ci wgrać wizualizację B7 zamiast B6 :wink:
od przyszłego piątku będę poruszał się też Paszczurem, tylko Variantem... wujaszek idzie na emeryturę i oddaje auto służbowe :wink: ten sam kolor, to samo wnętrze (jak u Ciebie po zmianie foteli).. z podgrzewaną przednią szybą itp itd... jak dla mnie full wypas, lepszy niż w byłym A6 mojego ojca, nie wspominając o moim A5 :grin::decayed: tylko silniczek ciut żwawszy bo 170-konny :wink: i przelot 135kkm :naughty: zobaczymy jak to z tym jest :wink:
Bartek jakie masz webasto u siebie bo kumpel się przymierza zakupić do swojego Paska:wink:
Soft 4120.
---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ----------
Na stałe Jędruś? Będziemy modzić :eusathink::decayed:
---------- Post dopisany at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany at 18:22 ----------
Jeszcze nie ma pieca Włodku - ale tutaj jest tylko jedna wersja Thermo Top V (z podziałem na wersję z możliwością odpalenia zdalnego lub pracującą tylko przy włączonym silnku = dogrzewacz).
Czyli tylko cyfrowe wchodzi w grę?
Tak - z tego co zdążyłem rozkminić, tylko taka wersja pieca wychodziła w tym modelu. Mario pewnie mógłby napisać coś więcej...
No właśnie coś w tym temacie ruszyło i uhu2 rozkminił że można w B6 założyć nie ori zestaw, który będzie śmigał na zegarku jak i z pilota...ciekawe czy w Pasku można by było to samo wrzucić:whistling:
na stałe nie, wezmę go na trochę żeby A5 odpoczęło :decayed::naughty: innymi słowy dopóki nie przydzielą go komuś innemu :grin:
Witam wszystkich.
Bartek, pisząc Mario nie wiem czy miałeś mnie na myśli ale przyjmuję że tak.
Od około 7-miu miesięcy śmigam paskiem z 2007r. Motor 2.0 TDI 170 koników ( czyli wersja jaką Jędrek pojedzie na pasterkę, u mnie też variant ) do tego jest DSG. Poza tym to w sumie golas. Mniej więcej od 2 lat dołożone jest w nim webasto Thermo Top V ( mam foty jak ktoś chce podeślę na pw - tutaj coś nie mogę wkleić ). U mnie jest tak: webasto zamontowane ( 1x akumulator ), brak sterowania z poziomu panela klimamtronika, czyli włącza/wyłącza się z pilota + automatycznie przy uruchomieniu auta jeżeli temperatura jest poniżej +8. Ustawione jest tak, że dogrzewa silnik, nie dogrzewa natomiast wnętrza kabiny.
Moja subiektywna opinia jest taka:
- jeżeli już jest webasto to powinno grzać też budę ( ale przy 1 aku jest ryzyko że któregoś razu nie uruchomimy autka )
- fajnie jednak żeby była możliwość uruchamiania pieca z panela klimatronika ( pilot dość toporny i trzeba o nim pamiętać )
- jak ktoś planuje dokładać webasto, jeżeli tylko jest szansa na dodatkowy aku - moim zdaniem warto dołożyć to aku jeżeli tylko jest na nie miejsce np w bagażniku ( Bartek u Ciebie teraz okazja dołożyc kabelki do dodatkowego akumulatora ) no i wtedy mamy ciepło wewnątrz autka.
Generalnie pracuje to nieżle, ale... czasami jest sytuacja, że ma biedę z odpaleniem - zadymi i zdechnie. Jest tam ( tak doczytałem ) sitko czy coś takiego co jest odpowiedzialne za rozpylanie diesla - i to ustrojstwo się zasyfia. Szwagier z "de" też ma w firmowym pasku takie samo webasto - u niego nie ma problemu - widać nasz diesel rózni się nadal jakością od tego który dostępny jest za Odrą.
Czyli ogólnie webasto jako takie na +
Minusem w pasku jest: przekombinowany układ smarownia silnika lub prościej jest on poprostu do d..y ( ale tu już Bartek trzyma rękę na pulsie - mam nadzieję ) no i ten elektryczny hamulec postojowy - to jest k....a zemsta.
Witam wszystkich.
Miałem na myśli naszego speca od Webasto czyli _Mario :wink: Ale każdy elaborat na temat webasto przyda się jako wskazówki do zbliżającego się montażu (dzięki Mariusz :wink:).
Jedziemy dalej z modami: elektryczna roleta zamontowana... Jeszcze na golasa (bez słupków C i półki) ale śmiga :thumbup1:
Niestety VW dało d*py i trzeba ciąć część podsufitki zachodzącą od góry na słupki C :thumbdown: Na szczęście nie rzuca się to tak w oczy...
I jeszcze filmik na potwierdzenie, że działa :decayed::wink:
elektryczna roleta robi robote..fajny bajer.u mnie tez jest roletka.widze ze w pasku to inaczej rozwiazane bo jest zamontowana osobno a nie razem z półką
Fajny gadżecik :wink: Gratki. Lubię reakcje ludzi jak siedzą na tylnej kanapie a ja zasuwam lub odsuwam roletę - "co się dzieje?" i oglądanie się za siebie :decayed: A poza tym sprawdza się w nocy, mimo lusterka fotochrom.
A tutaj fajny pastuszek: Stanced386 Passat 3C by StreetArt Production on Vimeo
Dziwi mnie tylko, że nie ma "testu" zegarów przy włożeniu kluczyka i że pojawia mu się kombiak na wyświetlaczu zegarów a nie sedan :decayed:
Zegary bez funkcji "Staging" i w wersji bez zmiany nadwozia więc dlatego widzisz kombiaka (ew. jest funkcja przekodowania nadwozia ale rezający o tym nie wie ;)).
ciekawe kiedy fotki tyłu wrzucisz :whistling:...
Lampy podmienię po złożeniu środka - modów do zrobienia troszkę troszkę zostało (do niedzieli będę sobie spokojnie dłubał).
ty masz wolne juz? czy praca?
W piątek mam nockę a po niej wolne do 2 stycznia.
Chłopaku powiedz mi od czego są te dwa przełoczniki na słupku B od strony kierowcy?
Deaktywacja poszczególnych funkcji alarmu fabrycznego... Możesz wyłaczyć czujniki ruchu we wnętrzu auta (gdy np. zostawiasz dziecko lub zwierzaka w aucie) oraz czujnik przechyłu (tzw. zabezpieczenie przed odholowaniem).
