Zasięg pilota
Szanowni koledzy mam pytanko odnośnie możliwości oceny stanu baterii w pilocie. Czy dobrze miarkuje że wraz z wyczerpywaniem
jedynym skutkiem będzie zmniejszanie zasięgu działania aż do zera ? Czy jednak raczej trzeba się przygotować na niespodzianke nawet jak ściaga jeszcze z 10 m ...?
Tu niema reguły.
Ja u siebie wymieniam co rok. 5pln to nie majątek można dołożyć do auta.
Czyli rozumiem że nie należy za bardzo ufać barerii ...... :) dzieki
W sytuacji awaryjnej zawsze masz zamek w drzwiach, pod warunkiem że pamiętasz o tym żeby go czasem użyć i zakonserwować :wink:
Ostatnio wymieniałem baterie w obydwu pilotach, i ten mniej używany pilot (zapasowy) ma większy zasięg działania niż ten co użytkuje codziennie.
umnie baterie nowe:d i moge otwierac z jednego metra:d z dalszej odleglosci nie da rady:D a czemu to niewiem niemam pojecia:d moze jakies jest kodowanie na zwiekszanie zasiegu ori klucza ?
ja wymienilem ostatnio baterie dwie wchodza dalem dyszke i lapie z bardzo daleka nawet 25 metrow. wczesniej juz prawie nie reagowal pilot
dzisiaj wymieniłem baterie w hipermarkecie w puncie dorabiania kluczy, dałem 15 zł z wymianą i gość, który sprawdzał na jakimś przyrządzie powiedział, że stara bateria była bardzo słaba, po wymianie na nową jest znacznie lepiej tzn łapie z dłuższej odległości (15-20m) natomiast u ojca w bmw w dokładanym pilocie bez porównania dalej łapie nawet z około 50m.
...u mnie działają na 20-25m - co prawda baterie mają już jakiś czas, auto używane codziennie. Zasięg ma prawo stopniowo zmniejszać się wraz z powolnym wyczerpywaniem baterii co po wyraźnym jego skróceniu wskazuje użytkownikowi by szykował się na jej zmianę....
u mnie też trzeba być blisko auta aby otworzyć. Baterie Nie wymieniłem jeszcze ale w najbliższym czasie to zrobię. I zobaczy się czy jest lepiej.
Podobno jak się przyłoży pilot do głowy to łapie z większej odległości. Czy ktoś z was to sprawdzał?
Tak to prawda :decayed:
mi bardzo słabo łapie około 3 metry i trzeba z 2-3 razy nacisnać zeby załapał.baterie wymieniłem i nic nie dało.drugi klucz zapasowy tez tak samo. co moze byc nie tak?
A czy ktoś wie w którym miejscu jest antena od zamka centralnego? Jest w tylnej szybie? Gorszy zasięg przy nowej baterii może być objawem problemów z anteną, albo rozjazdem czestotliwosci nosnej w pilocie
i co z tym faktem trzeba zrobić?????
W sedanie antena jest pod osłoną u góry tylnej szyby. U mnie wymiana kluczyka załatwiła problem
W tylnym błotniku jak z bagażnika wyciągniesz boczek tylko nie pamiętam czy prawy czy lewy
