Dev 1443 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Blok ABS i cały ukłąd najlepiej odpowietrzyc na Vacuum tak jak napełnia sie układ klimatyzacji ale do tego trzeba miec odpowiedni sprzet polecam Ate Typ200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Blok ABS i cały ukłąd najlepiej odpowietrzyc na Vacuumtak jak napełnia sie układ klimatyzacji ale do tego trzeba miec odpowiedni sprzet polecam Ate Typ200 Spodziewalem sie, ze chodzi o odpowietrzenie za pomoca sprzetu innego niz wezyk + pedal hamulca. ja tak zawsze robie, szalu nie ma jesli chodzi o czulosc hamulca. gumki wymienilem w zaciskach tez i bialy smar i znaczna poprawa. Ale wiecej bede oczekiwac jak zmienie kpl tarcze 312mm+klocki. planuje do Ciebie sie odezwac deva :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 9 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Może pokuszę się o odpowietrzenie hamulców tylko o co pytać warsztaty? czy odpowietrzają układy hamulcowe metodą próżniową ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 to jak powinno się je odpowietrzać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kivlov 0 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Problem rozwiązany? Mam w swoim B6 ten sam i tak mi się wydaje, że chyba mój mechaniki nie miał sprzetu do odpowietrzania i źle to zrobił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Niestety nie, zaczynam podejrzewać że mam zapowietrzoną pompę ABS a a na 100% tylne zaciski. Miejscowi macherzy mówią że wiedzą jak to robić ale po krótkiej rozmowie wnioskuje że nie wiedzą o czym mówią, więc lipa trochę, przydałby się jakiś konkretny Warsztat w okolicach Lublina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kivlov 0 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Ja też coś czuje, że w mojej okolicy nie wiedzą jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziczek.k 0 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 może ktoś podpowie jak to osobiście można zrobić.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 tego to Ci nikt nie powie :grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Metoda na strzykawke i zacisniety wezyk sie sprawdza tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 tylne zaciski to i owszem ale blok ABS juz nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 No niestety caly blok ABS z tymi wszystkimi zaworkami to jest cholerstwo i zeby dobrze odpowietrzyc, to tylko metoda podcisnieniowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bej 0 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Metoda na strzykawke i zacisniety wezyk sie sprawdza tutaj możesz opisać tą metodę? bo ostatnio wymieniałem oring w zacisku i po zwyklym odpowietrzeniu wydaje mi się, że pedał jest miękki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 ja otrzymałem od naszego experta czyt (devastation) taką informację na telefon najpierw mnie zrypał że nie wiedziałem jak się nazywam a dopiero później dokładnie przez telefon powiedział jak odpowietrzyć blok ABS. Trzeba ABS odkręcić od podstawy i nim lekko wstrząsać aby całe powietrze powychodziło i oczywiście przy kołach też tak odpowietrzać i przy włączonym silniku mi to pomogło ale powiem że męka pańskla jest, jak ktoś ma zapowietrzony blok mi to zeszło ze 3 godziny jak nie więcej, ruszanie absem odpowietrzanie przy kołach i tak w kółko:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 ja otrzymałem od naszego experta czyt (devastation) taką informację na telefon najpierw mnie zrypał że nie wiedziałem jak się nazywam a dopiero później dokładnie przez telefon powiedział jak odpowietrzyć blok ABS. Trzeba ABS odkręcić od podstawy i nim lekko wstrząsać aby całe powietrze powychodziło i oczywiście przy kołach też tak odpowietrzać i przy włączonym silniku mi to pomogło ale powiem że męka pańskla jest, jak ktoś ma zapowietrzony blok mi to zeszło ze 3 godziny jak nie więcej, ruszanie absem odpowietrzanie przy kołach i tak w kółko:kwasny: Zanim ja będę dzwonił do Ciebie i pytał o szczegółowe instrukcje, powiedz czy takie odpowietrzanie coś zmieniło ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bej 0 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 a orientuje się ktoś ile może kosztować odpowietrzenie układu próźniowo w jakimś warsztacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 150zł ale z tego co wiem to w PL są tylko dwa tego typu urządzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bej 0 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 hehe dziki kraj DEV a co myslisz o takich wynalazkach: Zestaw do wymiany płynu hamulcowego ONE-MAN2 da rade tym odpowietrzyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 ABS-u tym nie odpowietrzysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin26110 0 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 devastation a ta metoda to jest to samo co odpowietrzanie vagiem? poniewaz u mnie w tej procedurze wyskakuje not availible/niedostepny, jak to trzeba ruszać abs?znaczy ze pompą absu tą co wtyczka jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
