Stan pompek
Witam. jako ze troche po odpaleniu faluja mi obroty jest to ciezko zauwazalne na obrotomierzu ale jednak cos tam lekko faluje.zrobilem bloki pompowtryskiwaczy i o to co wyszlo :
<br /><br />
Silnik rozgrzany do 90stopni olej jakies 80 stopni.
zrób kompletne logi
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM na biegu jałowym prawodpodobnie :)
---------- Post dopisany 09-10-2012 at 16:49 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2012 at 21:24 ----------
Grupy: 013,018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM moze ktos ocenic?
Jest ok
Tylko martwi mnie to ze rano odpalam to zatrzesie silnikiem i lekko podfaluja obroty i czasami zakreci dluzej. wina akumulatora ze dluzej kreci ? swiece wymieniałem na nowki tydizen temu.
---------- Post dopisany at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany at 17:04 ----------
Czy to moze byc zapchana odma albo przeplywka ?
Sprawdz swiece czy napewno sa sprawne, zadnych bledow nie ma? Czujnik temp ok?
błędów brak, swiece nówki wymieniane w sobote, jak sprawdzic czujnik temp? na desce normalnie osiaga 90 stopni i nie spada itd wymieniałem termostat miesiac temu.
Dzisiaj rano nagrałem filmik jak odpala ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting sorry ze do góry nogami :wink:
To że na desce pokazuje Tobie temperature to nie musi byc wszystko ok. W czujniku masz 2 od dzielne układy. Rano podłącz pod 1 wtyczke zarówkę 12v i przekrec zapłon. Powinna się zapalić na chwile bądz dłucej zalezy od temperaturu. To ze dlugo nie raz musisz pokrecic moze byc wiele przypadków. Pozdro
Zrob logi z odpalania grup 1, 13, 18, 23, czujnik temp sprawdziles?
przeciez grupy 13,18,23 masz u góry. czujnika nie sprawdzałem.
To jest log z porannego odpalania?
  • 4 tygodnie później...
Sorry ze odkopuje. Dzisiaj rano zauważyłem po odpaleniu białą chmure dymu temp jest na plusie jakies 7 stopni. płynu chlodniczego nie ubywa,swiece wymienione, oleju łyknie z 200ml na 1100km. po przejechaniu 3 km i zagrzania sie silnika do jakis 70 stopni dymu nie ma. mechanik mowi ze to para ale jednak nie chce mi sie w to wierzyć.. Wie ktoś może co moze byc przyczyna ? latem takiego dymu nie było. Spalanie rowniez w normie. na zimnym silniku tak około 8 litrów bo mam 3km do pracy.
a moze faktycznie sprawdz jeszcze raz swiece...ojciec mial identyczne objawy...niemogl sie odnalesc na obrotach przez 2-3 sekundy, kupa bialego dumu....Wymienił zaworek zwrotny, uszczelniacze na PD a potem swiece ijest okej :) moze Mechanik nie wsadzil nowych swiec
Na bank sa nowe bo mechanik to sasiad. przekaznik od swiec odbija czyli grzeja. i dawał mi do reki te stare swiece. wymieniłem aku na nowy i troche lepiej pali.
---------- Post dopisany at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany at 10:50 ----------
a jak najlepiej sprawdzic czy swiece grzeja i dochodzi do nich napiecie?
Jak najszybciej sprawdzic. Juz Ci mowie. Z tylu od grodzi masz czujnik temperatury cieczy (taki zielony badz niebieski na 4 piny) ponizej vacu pompy. Jak patrzysz od strony filtra powietrza bedziesz jego widzial. Odlacz jego i wtedy podlacz kontrolke pod wtyczke od danej swiecy i zobaczysz czy jest zasilanie 12v. Najprosciej odlacz i sprawdz jak zgasnie kontrolka swiec zarowych to zakrec i zobacz czy lepiej odpali. Pozdrawiam
masz moze jakas fotke gdzie ten czujnik sie znajduje ?
---------- Post dopisany at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany at 12:44 ----------
To jest ten czujnik numer jeden http://i15.photobucket.com/albums/a353/NeilScarrott/G62Location2.jpg co jest pokazany na zdjeciu ?
To, że napięcie dochodzi do świecy - nie znaczy, że ona 'grzeje'
Odłączyłem czujnik i chyba lepiej pali. tylko jak zapaliłem jak jeszcze swiecila sie kontrolka od swiec to obroty wpadly na 2 tys i opadly normalnie. nastepnie zapalilem jak kontrolka od swiec zgasla odpalil normalnie i bez dymka nawet niebieskiego.
---------- Post dopisany at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ----------
---------- Post dopisany at 16:43 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ----------
podpiąłem vaga i grupy 004 i 007 na zimnym silniku Imageshack - 57718272.png
