Czy ten downpipe faktycznie będzie odpowiedni ?
Chciałem pozbyc się kata i zamontować downpipe na allegro znalazłem coś takiego pisze że pasuję do mojego silnika czyli 1.8 T AEB 1998r ale jako, że jestem jeszcze zielony w tych sprawch chciałem się upewnić czy będzie odpowiedni. Na forum wyczytałem że przy turbinie rura powinna być szersza tutaj chyba jest na całej długości taka sama będzie to miało jakieś znaczenie ? Co bedzie jeszcze potrzebne do zamontowania tego DP ? I tak wogóle to normalna cena za taki kawałek rury, bo niechciałbym za dużo przepłacić ?
Link do aukcji:
Downpipe Audi A4 A6 VW Passat 1.6 1.8T 2.0 (2691042735) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
rura ma wystarczajaca srednice, na pewno nie mniejsza jak wylot z turbo, i jest na pewno ok, bedzie pasowalo wszystko, tylko zapodaj jakas srube bo sonde masz tylko jedna, wiec drugi otwor trzeba bedzie zaslepic wkrecajac jakas konkretna dobra srube
kolego ja takiego Ci zrobię za 300+kw
Tak gwoli ścisłości to RM robi DP do 1.8t o mniejszej średnicy niż flansza przy turbo. Zaraz za flanszą jest bardzo krótka zwężka.... Polecam przyjrzeć się zdjęciom i opisowi. Pzdr.
Ja mam taki DP funkiel nowka z kwasowki moge Ci sprzedac za 350 z wysylka i dorzuce Ci jeszcze uszczelke i sruby w miejsce gdzie DP laczy sie z wydechem. Sruby i uszczelka z serwisu :wink:
zamierzam kupić to samo,wiec jak cos to daj znać jakie wykonanie i spasowanie, do tego mają fajny zestawik IC pod 1,8T tylko się zastanawiam czy podejdzie pod silnik AJL 180km bo własnie takowy posiadam
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ----------
Dokładnie to to bym kupił:) ale jak dotąd mi nie odpisali czy będzie pasowa do silnika AJL
@@@ FMIC intercooler KIT Audi VW 1.8T A4 B5 passat (2674211318) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Pasuje do każdego B5 także bez stresu. :hi:
Dzisiaj otrzymałem przesyłkę i myslę, że naprawde solidnie jest to wszystko zrobione( raczej nienadarmo dają dożywotnią gwarancję) kontakt bezproblemowy tak więc jak narazie jestem zadowolony. Montaż prawdopodobnie w poniedziałek tak wię po wszystkim napisze jak to wyszło ale myślę, że bedzie ok.
No i dzieki za gratisik bakuś :)
Bakuś a to Twój sklep????
no pewnie :facepalm:
Pytałem Bakusia czy to jego aukcje, wiec napisz że to jego po ludzku, a nie sie po czole klepiesz:polew::polew:
---------- Post dopisany at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany at 21:50 ----------
A tak BTW to zauważyłem teraz opis przy jego poście:decayed:
Noo i o to mi chodziło tylko, że banerek ma pod swoimi postami :gicior:
oglądałem te dp i tak właśnie myślę że jak w b6 n są 2 sądy to tą drugą trzeba oszukać i nie może być bezpośrednio wkręcona...
I co jak wrażenia po wywaleniu kata??
Downpipe juz jest na swoim miejscu wszystko elegancko pasowało tak wię z czystym sumieniem moge polecić bakusia
pomiędzy 2 a 3 tys obrotów autko napewno szybciej reaguje, jeśli chodzi o głośność to nie widzę jakiejś różnicy sumując całość napewno polecam ten zabieg, kat poszedł za ponad 200 stówki tak więc i koszta nie są wcale takie duże.
Ok super to w takim razie też klikam i kupuje tego DP i FIMIC-a tylko muszę sprawdzić ile mam otworów na sonde 2 czy 1 :)
masz jedną sonde
nawet jak kupisz DP na dwie to drugi otwór zaślepisz
mozna zapodac w to miejsce sondę EGT
ja też mam DP na 2 sondy tą dolną zaślepiłem śrubą o twardości 10.9 i osadziłem na szczeliwie wurth do gwintów Atom nie ruszy:grin:
