rzuku007 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Witam mam taki problem: Wsiadam odpalam i nie łapie więc podnoszę maskę biorę drugi samochód i odpalam na lejce i po odpaleniu komputer zresetował mi godzinę datę i pokazuje że mogę przejechać 0 km. i nie pokazuje stanu paliwa twierdzi że go BRAK a mam ponad pół zbiornika i nie wiem co zrobić po podłączeniu pod VAG nie wyskoczył żaden błąd POMOCY !!
Onkel Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Musisz zajrzeć do pompki pewnie pływak spadł.
Gik Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 odłącz klemę z akumulatora i na pewno ruszy jeśli wcześniej działał - też tak miałem. I nie tylko ja
rzuku007 Opublikowano 9 Października 2012 Autor Opublikowano 9 Października 2012 Ale jak odłączę klemy to będę mieć sporo problemów typu rozkodowanie kluczyka lub esp nie działające co zrobić żeby tego nie utracić którą klemę zdjąć ?
CARLO Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Zdejm klemę "-" nic się nie stanie. Kontrolka esp sama zgaśnie po przejechaniu 100m
jarek_ns Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 A kluczyk prosto zakodujesz. Procedura kodowania kluczy: Wchodzisz do auta, zamykasz drzwi, włączasz zapłon, wyłączasz, wyciągasz kluczyk naciskasz zamknij drzwi. I po sprawie.
Marcino87 Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 u mne kiedyś się rozkodowało w zegarach wskazywanie paliwa
bobikos Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Wyciągasz na chwilę bezpiecznik od licznika i już. Nie pamiętam niestety który to.
rzuku007 Opublikowano 30 Października 2012 Autor Opublikowano 30 Października 2012 wyciagnełem i dalej to samo nie widzi paliwa ale mnie już wk***ia ---------- Post dopisany 30-10-2012 at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany 29-10-2012 at 20:16 ---------- Teraz jest zmiana sytuacji widzi paliwo ale mniej niż ma w baku i mniej km. do przejechania pokazuje co jest grane czy to jest wina akumulatora POMOCY !!
pakotomasz Opublikowano 30 Października 2012 Opublikowano 30 Października 2012 Keidyś przez głupotę bawiłem się vagiem w liczniku i nie pamietam dokładnie co zrobiłem, ale nagle na wyswietlaczu ilość km do przejechania spadła do zera i miała się ni jak do tego co było w baku (podobnie jak u ciebie). Też na początku spanikowałem, ale pojeździłem trochę, wskazania km do przejachania z czasem wyrównały się z tym co w baku i potem juz było ok. może u ciebie będzie podobnie. Nie pamietam ile dokładnie km tak jezdziłem, ale trochę tego było, bodajże ok 150km (u ciebie zależy ile masz w baku).
rzuku007 Opublikowano 30 Października 2012 Autor Opublikowano 30 Października 2012 Mam prawie do pełna dziś żona jeździła to wskaznik skakał. zatrzymała się zgasiła i po 5 min uruchomiła znowu skoczyło do 500 km później jeszcze raz przestawiała samochód i było 0 straszne wahania nie wiem czemu tak jest może ma ktoś pomysł gdzie szukać usterki ???
SIEDLO17 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 witam miałem ten sam problem... czyli daje ci d*py akumulator... pojechałem do dobrego elektryka podpoweidzał zebym zmienił aku tak zrobiłem i problem z pokazywaniem kilometrow odszedł.....
