A4 B5 1.9 TDI 99r mokry dywan pod nogami kierowcy jaka przyczyna ?
Witam
mam problem z mokrą tapicerka pod nogami kierowcy, wszystko rozbierałem i suszyłem ale problem się powtórzył, wykładzina jest nasączona wodą.
proszę o porady z góry dziękuje
sprawdź odprowadzenie wody z wymiennika klimatyzacji czy nie spadł przewód lub czy się niezapchał
---------- Post dopisany at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:30 ----------
sprawdź odprowadzenie wody z podszybia jak jest zapchane to woda lubi wlewać się pod serwem lub poprzez obudowę kompa.
chyba ze uzywales/probowales uzywac spryskiwacza tylnej szyby, ale nie leci to wtedy tez :-D
a gdzie znajduje się ten wymiennik klimatyzacji ? bo chciałbym to sprawdzić. Podszybie miałem kiedyś zapchane ale wszystko udrożniłem, spryskiwacz tylnej wycieraczki działa jak należy
odprowadzenie z klimy jest z prawej strony za schowkiem .
Może jeszcze niebyć jakiegoś korka zaślepiającego i dywaniki robią się mokre podczas jazdy po kałużach.
Jak masz szyberdach , mógł pęknąć wężyk co odprowadza wodę słupkiem dachowym i woda ścieka do wewnątrz. ale to tylko domysły.
Pewnie pod obudową komputera leje się. Otwórz pokrywę odkręcając 4 śrubki później odczep blaszkę co trzyma komputer i połóż go obok. Weź kubek wody i polej dookoła obudowy komputera dość obficie i patrz czy się nie dostaje woda pomiędzy karoserią a plastikową obudową.
Zobacz czy przy ECU woda nie stoi. Odpływy podszybia może są drożne ale tam czesto lubi stać woda bo syf dostaje sie za obudowe sterownika i woda nie ma jak odpłynąc
Przeczyść wszystkie odpływy. U mnie dawniej woda była do połowy akumulatora :facepalm:
mi uszczerbiła się uszczelka przedniej szyby w górnym prawym rogu (od strony kierowcy) i tamtędy wlatywało
A u mnie woda się lała tam gdzie idzie linka do otwierania maski. Niemiec tamtędy puścił kabel do wzmacniacza i nie uszczelnił tego dobrze. Do tego nazbierało się tam piachu, błota ... i minęło sporo czasu zanim znalazłem przyczynę ...
U mnie jeszcze po sporych opadach czasem kapnie gdzieś w okolicach pedałów...
