Wymiana napinacza i łańcuszka rozrządu.
Witajcie, czy powyższa operacja jest bardzo skomplikowana? Czy można to samemu zrobić? Czy trzeba łancuszek przy montażu rozpinać?
Czy przy tej wymianie trzeba tez wymienic uszczelkę pod deklem? (pytam sie bo była robiona ze 2 mies. temu :()
Jest skomplikowana ,nie jestem mechanikiem wymienilem lancuszek i napinacz sam przejechalem już 20tys i jeżdzi aleeee:kox: jak se przypomne co ja musialem tam rozbierac .Oddaj lepiej mechanikowi
Trochę zabawy jest. Sam tego nie robiłem ale chlopaki opisywali jak to mniej więcej wygląda. A co do uszczelki to podobno jest zasada, która mówi, że drugi raz nie zakłada się tej samej uszczelki bo wiadomo lekko inaczej dekiel przyłożysz i już leży inaczej na uszczelce i po jakimś czasie może zacząć lecieć olej także jak już robić to lepiej kupić i mieć spokój.
Zabawy jest sporo. Po prostu trzeba wyciągać wałki rozrządu, a więc poza zdjęciem pokrywy trzeba zdjąć pasek rozrządu i odkręcić górną część głowicy pod którą są wałki. To jest składane na silikon ale później wypada dać nowy pasek, już bez wymiany rolek. Co do uszczelki pod pokrywą ja zdejmowałem w swoim ALT i nastawiałem się na jej wymianę tym bardziej że wcześniej już się pociła. Ale że pokrywę zdejmowałem spontanicznie więc nie kupiłem nowej i po naprawdę dokładnym jej wyczyszczeniu założyłem starą. Po 300km spodziewałem się potopu w świecach ale było sucho. Na razie zrobiłem 25 tys km i nadal wszędzie jest sucho:decayed:
Jakie sa ceny za graty, a ile za robocinę?
Łańcuszek 50-150
Napinacz od 550
Łańcuszek 50-150
Napinacz od 550
Jaja chyba jakieś:facepalm: Nie chcę Cię dołować ale same graty to koszt prawie 2tyś zł :whistling: (napinacz 1520zł, łańcych 180zł, uszczelka pod dekiel + uszczelki pod napinacz 120zł,...+ robocizna ok 150zł.
Ja płaciłem za graty w ASO po najwyższych zniżkach za wszystko 1500zł. :whistling: Też miałęm ochotę na te z allegro ale mechanik mi powiedział że jak chce to na własne ryzyko bo z tymi właśnie z allegro jest tak że często po wymianie jest znacznie gorzej niż na starym. Obstawiam że producent odpad poprodukcyjny zamiast zezłomować wolał komuć odsprzedać i mamy teraz promocję :grin:
---------- Post dopisany at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ----------
Ale to twoje auto i zrobisz jak uważasz :grin:
---------- Post dopisany at 16:53 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ----------
W sklep-gajos nowy nastawnik 1701zł netto :whistling:
ja za wymiane łancucha i napinacza dałem 400 ale za to graty 3x tansze w ALT
mozna kupić zawsze zamiennik FEBI który spokojnie polata tych pare lat przez które bedziemy uzytkowac auto dopoki nie sprzedamy, a jednoczesnie nie wydawac tyle hajsu w bloto na czesci z serwisu ktore nie sa tego warte :) jeśli te z allegro są podejrzane
co wiecej, teraz sa takie czasy ze nawet czesci ori z ASO nei daja 100% gwarancji ze nie trafi nam sie bubel
Ja uwazam ze jezeli chcesz troche samochodem posmigac kup ori;) ja niedawno go zminialem, troche pracy przytym jest,napewno dalbys rade to ogarnac samemu jezeli Jestes ogarniety troche w mechanice, jak nie to pozostaje oddac to jedynie w rece mechanika;)
odświeżam i mam pytanie, wiadomo że w co 3 ALT w końcu ten napinacz/łańcuch zaczyna pracować jak traktor
co jest dokładnie przyczyną ? łańcuch ? czy napinacz ? czy trzeba wymieniać od razu obie te rzeczy ?
czy jazda na tym już zużytym jest niewskazana ?
nie słyszałem żeby silnik dostawał przez to po d*pie.
Edytowane przez TomOskroba
