Lusterko i tryb skandynawski
Witam. Mam 2 problemy , pierwszy to jak mozna wylaczyc tryb skandynawski , mam zwykle lampy znaczy bez xenonow, bo dzisiaj bylem u kolegi podlaczyl pod kompa ale niemogl tego znalesc, a drugi problem to lusterko wsteczne ma sie przyciemniac w nocy ale cos nie dziala jak kupowalem auto od kuzyna to mowil ze to dzialalo ale zmienial modul konfortu i po tym nie dziala jak mozna to wlaczyc. wciskam na lusterku przycisk ale nic nie swieci...
jaki masz włacznik swiateł??
tryb skandynawski jest w MCE musisz wejsc w kodowanie
[h=2]Coding[/h]
  • 0?xxx: Light Sensor
    • 0 = Light Sensor not installed
    • 1 = Light Sensor installed
    [*] 0x?xx: Trailer Hitch
    • 0 = Trailer Hitch not installed
    • 1 = Trailer Hitch installed
    [*] 0xx?x: Headlights
    • 0 = Halogen Headlights
    • 1 = Xenon Headlights
    [*] 0xxx?: Country
    • 1 = Rest of World
    • 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    • 3 = USA
    • 4 = Canada
przy okazji jesli masz lusterko fotochrom sprawdz czy masz sensor zakodowany ;)
jeśli MCE masz w wersji LOW to chyba i tak nic nie zdziałasz musi być MCE w wersji HIGH
a w czym mam to sprawdzic dokladnie , bo kolega sprawdzal w module komfortu i nie mogl znalesc nic zwizanego z lusterkiem...a co to jest to MCE a wlacznik to nie wiem jaki mam ...trzeba go wyciagnac i zczytac oznaczenie czy jak wam mam powiedziec jaki jest.
ok to poczytalem , wiec mam wlacznik HIGH, i teraz tak mam ustawione czy na 0 czy na auto to mi sie swiatla zaswiecaja po przekreceniu stacyjki, a chcialbym to wylaczyc, jak kolega patrzyl to niby mam ustawione na inne kraje wiec w czym byl by problem?? a lusterko trzeba kodowac jakos przez komputer czy jak??
a czym sie rozni tryb skandynawski od naszego?
Na zimę to raczej odradzam kodować na Tryb Skandynawski :wink: Po d**ie dostaje AKU jak i przetwornice
aha, no to rzeczywiscie patent po ch**u :decayed: ale skandynawowie kasiaste narody to ich stac na aku :grin:
Najlepiej podaj dokładnie numer włącznika i numer MCE, musisz to sprawdzić vagiem, vcds-em, i tam wejść bodajże MCE ma 09, i sprawdzić kodowanie a z okienek spisać model MCE :hi:aby wyłączyć należy zamienić kodowanie zamiast 2 musisz dać 1.
jutro sprawdze i dam znac , a z tym lusterkiem to gdzie mam szukac ... lusterko od strony szyby ma 2 czujniki...
---------- Post dopisany 23-10-2012 at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2012 at 18:22 ----------
wlacznik mam z symbolem 8E0941 531 B a lusterko 8E0 857 511 E59 wiec wszystko powinno dzialac, do lusterka poprowadzony jest kabel 6 pinowy. wiec teraz nie wiem dlaczego nie dziala
Ewentualnie jak ktoś ma zakodowany tryb skandynawski, to aby odciążyć Aku
to przed rozruchem w zimie wystarczy wcześniej ustawiać przełącznik świateł na postojowe.
mozesz tez sobie tryb canadyjski wlaczyc to beda CI sie palily postojowki przod tyl i halogeny(swiatla p. mgielne w zderzaku) bez swiatel mijania ja tak mam .. a potem jak wlaczasz na mijania to gasna halogeny p. mgielne .. prawie jak funcka CLH tylko bez czujnika i zapalana dopiero po przekreceniu kluczyka a nie po otwarciu samochodu ;)
a czy dalo by cos jesli bym na chwile odłaczyl modul konfortu, zresetowaly by sie ustawienie, czy lepiej nic nie kombinowac??bo akurat mam rozkrecona obudowe ta pod podszybiem i modul jest na wieszku, tylko sie zastanawiam czy sie wiecej nic nie stanie??
chyba coś mylisz MK masz w podłodze pod nogami kierowcy
a to na poszybiu jest komputer??a jesli jego odlacze to cos pomoze czy nic??lub co sie stanie jak go na chwile odlacze
Ja bym zaczął trochę od innej strony. często zdarza się ( ja i kilku znajomków miało tak) że ludzie kupują przełączniki nie takie jak powinny być, jak pisałeś ze twój kuzyn przełożył moduł komfortu , może też zamienił przełącznik swiateł ( a tryb skandynawski masz wyłączony) to może wcześniej był inny przełącznik. Każdy z przełączników ma inaczej piny podłączone, może się okazać ze kosteke do przełącznika masz skonfigurowana do przełącznika o innym symbolu niż masz obecnie. U mnie było tak że kostke ustawiona miałem do przełącznika bez literki na końcu (wersja low) a założony miałem z Literką A na końcu . i swiatła mi się paliły po przekręceniu stacyjki do pierwszej pozycji. ( tryb europejski był włączony). Zamieniłem 2 piny miejscami i teraz mam wszystko jak należy. Opis pinów masz na forum http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ pozdro
MCE pod kierownica po lewej możesz odpiąć i nic z tego nie wyniknie ale MK (moduł komfortu) pod siedzeniem kierowcy jak odepniesz to sracisz komunikację w pilotach (oczywiście łatwo można ja przywrócić)
