Proszę o analizę logów ostatni post!
a więc napiszę co się dzieje
Dziś jadąc i podczas przyspieszania ( pedał w podłoge) auto ruszyło po czym zaczeło szarpać, nie robiłem tego więcej, i dojechałem spokojnie do domu o dziwo delikatnie wduszając gaz auto normalnie się prowadziło, od tego momentu miałem kłopot równiez z odpalaniem dymił i lekko silnik szarpał.
Podejrzewam Vacum pompe gdyż wtryski wymienione
no ale nic wklejam narazie logi statyczne
Log (0 - 013,023)
Log (1 - 018,004)
z dynamicznymi może być kłopot gdyż będzie przerywał
z góry dziękuję;)
Potrzebna jeszcze 001.. oraz do sprawdzenia:
- filtr paliwa
- cisnienie na tandempompie
filt paliwa wymieniony 3 tys km temu, przeczyszczę ewentualnie odstojnik
proszę powiedz mi jaki przyrząd trzeba mieć do mierzenia gdyż byłem kiedyś w 2 warsztatach stwierdzili ze nie mają narzędzi
---------- Post dopisany 18-10-2012 at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2012 at 21:19 ----------
a więc tak pojezdziłem dziś po mechanikach i nikt nie potrafił mi tego zmierzyć, jeden tylko gadał że Vacumpompa ma nie dużo wspólnego z moim problemem bo nie miał bym hamulców.....
no i więc postanowiłem zrobić kpl logi włącznie z dynamicznymi
statyczne zwykłe i BS przeszły bez problemu za to dynamiczne podczasz przyspieszania gdzieś wgranicach 2,5 tys obrotów zaczeło szarpać autem no ale gaz dalej trzymałem po czym zgasł, zatrzymałem się od razu, sprawdzenie błedów w silniku brak to próba odpalenia, kręci ale nie odpala, więc zrobiłem całe skanowanie auta zero błędów!! no i zacholowałem auto pod dom, jak się zatrzymałem chcac zachamować pedał hamulca zachowywał się jak pedał sprzęgła( podczas holowania ok 500 m bez problemu hamował) no i próbowałem ponownie odpalić i pedał wrócił auto nie odpaliło.
zamieszcze logi proszę o ocene!!
Statyczne:
Log (0 - 007,013,014)
Log (1 - 018,023,014)
Log (2 - 001,003,004)
Statyczne BS
Log (0 - 003)
Log (1 - 011)
Dynamiczny ( nieudany)
Log (0 - 001,003,004)
Ten samochód to ma jakąs modyfikacje machnietą ?
według logów ma ...
---------- Post dopisany at 12:41 ---------- Poprzedni post napisany at 12:39 ----------
zdejmij przewod zasilajacy do filtra paliwa , wlacz zaplon i zobacz czy pompa w zbiorniku podaje paliwo
może być uszkodzona pompa tandemowa, ale część vaccu lecz paliwowa.
tak EGR DPF usunięty turbo BRD drugi IC
Ok zaraz będę sprawdzał, jestem jeszcze na bieżąco z Dariem z CTR i jak nie ogarne auto do niego zaprowadze
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 16:27 ---------- Poprzedni post napisany at 14:42 ----------
paliwo leci,
olej w normie
czyli bede się brał za pompe vaCUM
Trzeba sprawdzić wydajność pompy w baku, jeśli jest ok to moim zdaniem tandemowa do wymiany.
W tym samochodzie od początku były problemy z paliwem, po wymianie pompek na nowe powinno się pojawić ok 200KM a było 180KM.
auto trafiło do mechanika z podejrzeniami pompy vacum, jak się okazało 'niby nie jest to pompa"
zostały wymieniona 2 przekaźniki i listwa zasilająca PD i przeczyszczony układ, niby wszystko ok ale podczas jazdy ( gaz w podłogę) ze 3 razy miałem tak jak bym jechał na delikatnie na sprzęgle, a podczas odpalania ( nie zawsze) buda zaczęsie.
proszę o analizę nowych logów:
Statyczne:
Log (0 - 018,023,014)
Log (1 - 001,003,004)
Log (2 - 007,013,014)
Statyczne w Trybie BS:
Log (0 - 011)
Log (1 - 003)
Dynamiczne:
Log (1 - 007,013,014)
Log (2 - 018,023,014)
Wg mnie BiP jest w normie.....
