B7 Crew
Prima a... ;))
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 897,3 tys.
Akurat nie:) chyba że w ekspresie reporterów sobie zrobili prima;)
No chyba ,) przeciez to by oznaczalo prwnie zezlomowanid 50% aut ;)
Jak mam zwykle lampy i funkcje auto na wlaczniku to da sie je vagiem zrobic na DRL?
Nie kolego musisz mieć dodatkowy włącznik kolo tego z auto
Funkcja auto to automatyczne włączanie świateł
Z ta funkcja to wiem, dodatkowego wlacznika nie ma jest tylko jasnosc zegarow i jakis taki z logo swiatel i zegara, nie wiem do czego jeszcze sie nim nie bawilem:decayed: Trudno trzeba bedzie zalozyc jakies lampki ledowe DRL.
Proponuje zasięgnąć lekturę w dziale układ elektryczny
---------- Post dopisany at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ----------
Logo świateł???
oki poczytam
Moduł centralnej......
Raczej reczne ustawianie poziomu swiatel. A to z zegarem pewnie clh, jak wlaczysz to po zamknieciu auta zapala sie na chwile halogeny ...
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie
Podswietleniem zegarków steruje sie +- na zegarach
zapomniałę jak się ma " auto " i wszystko właczone to sie zapomina co to
Pany, mocowanie stabilizatorow od 3.0 tdi jest takie same jak w 2.0 tdi? Skoro stabi jest grubszy to mocowania nie sa wieksze?
Przedni jest tak samo gruby, pod tylny podobno pasują gumy i blaszki mocujące.
Przy 18mm tylnym, pasują, przy grubszych nie wiem. Przednie obejmy i gumki niby mają inne numery, ale średnica ta sama.
Czarnego jest kilka kolorów :wink:
Nie badz Baba-czarne poczebuje
Za dwa tygodnie będę miał zwykłe dolne czarne jak bys chciał :wink:
---------- Post dopisany 14-04-2014 at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany 06-04-2014 at 09:09 ----------
Panowie wiem że gdzieś to było, ale nie mogę tego odszukać:doh:
Potrzebuje numery uchwytów (nie wiem czy śrub i podkładek też) do roletek w boczkach. Wie ktoś może?
8E0 861 359 (podkładka) x4
8E0 861 337 (haczyk) x4)
N 908 555 01 (blachowkręt) x4
Podziękował :hi:
Tylko dobrze wymierz i wywierć otwory do tych haczyków coby nie podziurawić ramy :decayed:
