B7 Crew
Myślę, że sobie poradzę z tym, najwyżej się drzwi wymieni :grin:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 894,6 tys.
Panowie potrzebuje kogoś ogarnietego od bmw. Chodzi konkretnie o 3.0d w automacie. Potrzebuje zadać kilka pytań i ewentualnie żeby sprawdził mi samochód po kompem czy z silnikiem wszystko ok.
Witam. Potrzebne mi info na temat swiatel w B7. tzn jakie były montowane bo mam bixy ale sarna ostatnio mi jednego wbila do zbiorniczka wspomagania i mam pytanie jakie były swiatla montowane. zwykle, ksenon, bi-xenon, i bix skretny? czy tylko zwykle, bixy i skretne?
zwykle bixy i bixy skrętne
zwykłe, bixy i bixy skrętne :wink4:
---------- Post dopisany at 09:26 ---------- Poprzedni post napisany at 09:25 ----------
:decayed:
oki. dzięki. to zamawiam co tam maja na all rozklejam maluje na czarno i pomarańczowy kierunek out.
jeszcze takie pytanie bo miałem grill zwykly pomalowany plasti dipem na czarno ale znalazłem cos takiego
ATRAPA PRZÓD AUDI A4 B7 04-08 *NOWY* GRILL CZARNY (4158451749) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
czy warto to co czy kupic ori używany i sobie psiknąć na czarno?
---------- Post dopisany at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany at 09:53 ----------
Dodam ze sedan kolor LY7G
ja wrzucilem taki gril do siebie, mialem lakierowany i kupa odpryskow od kamieni. tu ramka jest czarna ( chrom) a srodek szary , jak fabryczny.
podróba ale jakosc wykonania calkiem calkiem dobra.
Oki dzieki za info. Chyba zapodam sobie taki. Tylko ramke tablicy z plastidipa obedrzec musze
to masz taką samą furmankę jak ja;)
Taka sama ale troche inna hi
Panowie ma ktoś w swojej A4 (1.9 , Avant) sprężyny H&R -35mm lub Eibach pro kit ?? Chciałbym zobaczyć jak to siedzi przy tym silniku :eusathink:
Ja mam Pro-kit eibacha, ale zalozylem jeszcze na tyl podkladki zeby lepiej wygladalo...- tylko ze w 2.0tdi....- ale w sumie to duzej roznicy nie ma...
Jakie podkładki? :mysli:
sa takie orginalne o numerze 8E0512145 zeby podniest tyl o 1cm wyzej. Wklada sie je miedzy gorna gume na sprezynie tylnek a karoserie. Pomaga to jak po zalozeniu springow masz wrazenie ze "d*pa zwisa"
Kosztuja w Audi w DE 7,38€
O, dobrze wiedzieć. Ja zdecyduję sie chyba na H&R 35mm i zobaczymy co to da. Tylko konto na ebay-u trzeba jeszcze :whistling:
Ja mialem wczesniej H&R, i byly dla mnie za twarde i za niskie. Eibach jest nizej jak 1BV, ale po zalozeniu tych podkladek to tylko przod jest nizej o jakies 1cm od 1BV- i to mnie w pelni satysfakcjonuje.
Ale jak chcesz jeszcze nizej i twardziej jak 1BV, to powinnienes byc zadowolony.
To jest zdjęcie na tych sprężynach eibacha?
Nie, to byl jeszcze H&R
Będziesz montował te springi na 1BA ?
Na 1BE. I teraz nie wiem sam czy brac H&R czy może Eibach :facepalm: Ale skoro H&R są twardsze od Eibach to chyba zdecyduję się na Eibacha
---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
RS, jak możesz to podeślij fotę na springach Eibacha :wink:
