B7 Crew
Ramka - 8E0807285 S 1QP
Pod pdc nie jest przypadkiem z końcówką BA ? ; >
Tak jest. Z BA jest pod PDC :hi:
Hej Panowie.
Trzeba dokladnie sprawdzic te numery bo na bank rr to czarny gril. Bynajmniej zwykly nie sline...
RR jest dobrze. :wink4:
Jeszcze tylko ten zderzak S-Line/S4?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 917,7 tys.
hej panowie , własnie kupiłem lekko uszkodzona a4 b7 z 2006 roku 1.9 , za niedługo założe temat, na niemieckim ebay kupiłem przedni zderzak z wersji sline,a przyszedł zderzak ori z wersji dtm tyle że goły:( kolor srebrny, gdyby ktoś był zainteresowany wymianą za np grill s4 lub sline albo skorupę zderzaka s4 lub sline to prosze pisac na pw.pozdrawiam
Chłopaki, kupiłem silnik do swojej b7. Sprzedający był trochę nie ogarnięty jeśli chodzi o oznaczenie silnika. Wiem ze zdemontowany był z b7 2006r. Na silniku jest wybite 1.9 jednak jak dojść do modelu brb czy bke? Jakoś po numerach da rade?
Auto z Austrii z przebiegiem niby 187tys. Podpalone zostało we Francji podczas niedawnych zamieszek.
Zastanawiam się tylko jaki jest model silnika, łapek mówił ze BRK, ale przecież nie ma takiego silnika
BRK to 3.2 z VW Phaeton'a :decayed:
a 3,2 w b7 tez byly :decayed:
1RR to platinium grey. I takie wlasnie wychodzily grille s4. Ramki tez sa 1RR
Nie nie :-) wytloczone ma 1.9 :-P
Taka rakieta miała by większe gabaryty niż malutkie 1.9 :-D
A po co chcesz wiedzieć jaki kod ma silnik? Bo różnicy to chyba niema w ogóle.
Dla samego siebie chciałbym wiedzieć
Trzeba było poprosić o nr vin lub zdjęcie wlepy jak ocalała. Tak to chyba nie do odróżnienia, chyba że ma gdzieś na obudowie rozrządu naklejkę.
Pezeca na bloku jest laserem wygrawerowany nr motoru
hello Panowie.
mozecie sprawdzic czy wiazka 8E1971109AN jest od 2.0 tdi pod webasto?
Turzol, dzięki :-) jest wygrawerowane
BRB010473
BRB010473
Spoko.cala grupa vag ma w ten sposob znakowana motorownie
Przecież skorupy DTM sa bardziej poszukiwane niż S-line
Czym sie martwisz?
Pytanko
czy ktoś ma albo zna kogoś kto ma na sprzedaż kostki grzanych stołków co siedzą w podłodze w b7 ?
uprzedzając pytania kolega domin79 nie ma :P
allegro też samych nie ma
Edytowane przez gumish
:siema: chlopaki mam pytanie zostalo nabyte B7 avant 2.0tdi BRD 170km i mialem zonka jak pierwszy raz pojechalem w trase. Po 60km na fisie wyskoczyl mi zolty komunikat o niskim poziomie levelu, zjechalem na stacje i dolalem z 200ml i pojechalem dalej. Pozniej robiac znow 100km trase powrotna znow mi zaswiecilo sie. Ustalilem przy pomocy bagnetu, ze olej mi nie schodzi i jest zachowany poziom pod max. Info na fisie znika tylko po zgaszeniu auta i otworciu maski i jej zamknieciu, wychodzi na to ze cos mi elektronika swiruje? Czujnik pod miska olejowa? Auto bez filtra czastek, i po swiezej akcji serwisowej w ASO tj. wymianie pompowtryskow
Brak bledow w VAG ale ja to robilem stara wersja 3.11n
Ponoc jest wyciety Filtr czastek stalych i ogarniety komp w zwiazku z ta kastracja.
