B7 Crew
dziękuje
to jest to
ps
skąd tyś ten numer tak szybko wziął ?
ja szukam szukam i nie mogę znaleźć
a Ty bach i masz :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 886,9 tys.
Kurde a ja myślałem że po lewej stronie , gdzie jest wlot też musi być zaślepka, bo są wcięcia , ale wygląda na to że nie!
Po stronie kierowcy wlot powietrza do turbo a po lewej zaslepka
siema Panowie ma ktos na zbyciu wklad do lampy tylnej prawej (pasażer) tylnej bo mi nagle przestały świecić wszystkie żarówki a temat już przerabiałem w lewej :D
Panowie pomoże ktoś? Szukam tematu w którym jest pokazane jak zmienić zwykłą gałkę w naszych A4 na gałkę z A3 s-line a dokładnie chodzi mi tylko jak zmienić górny kapsel, czym go podważyć?
Temat znaleziony ;) kapsel już na stole :D
Jak to jest z tymi chromami, były jekieś specyjalne opcje, czy jak? Ja mam chromy na panelu klimy na nawiewach, popielniczce, a nie mam na uchwycie kubka, wizytowniku i ESP.
Ja mam tak samo , więc dalej idąc reszta pewnie była dopłata :/
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Kierownice masz 3 ramienną, ja mam!
Ja mam 4 ramienną:/
Dziś miałem zaszczyt odebrać samochód po przeszczepie :D
Takie pytanie mam, jak zdjąć blende z klapy bagażnika?
jakie numery mają listwy na próg sline do b7 avant ?
gdzieś kiedyś mi się obiło o uszy że od b6 do b7 pasują ale inaczej wyglądają ? prawda ?
jak się je montuje ? wcisk, spinka czy taśma ?
sedan - avant nie ma znaczenia ?
Edytowane przez gumish
Sedan czy avant to nie ma znaczenia. Z B6 są inne niż z B7.
Montaż na taśmę. :wink4:
Dzisiaj przed południem, miałem dziwny przypadek, zawsze silnik zapalał od jednego obrotu wału a dzisiaj jakby zapalił i zgasł i musiałem startować drugi raz ale chwilkę przytrzymać na rozruszniku, miał ktoś coś podonego?
Jak się powtórzy to masz problem...
Podepnij vaga, powinno sie cos zapisac..
W czym może być problem H4mm3R ?
We wszystkim, od rozrusznika po głowicę... jak to było jednorazowe to się nie przejmuj.
Juz po teście VAG zero jakich kolwiek błędów , sprawdzałem jeszcze zapełnienie DPF ale tylko 16,6% wypalał się chyba 220km wcześniej, nie wiem czy dobrze to interpretuje. Ten przypadek wyglądał jak by paliwo nie dochodziło, miał chęć zapalić a nie odpalił, ale zaznaczam to było krótkie przekręcenie silnikiem!
