B7 Crew
Będę kombinował.
Wczoraj próbowałem coś tam drucikiem zrobić ale nie bardzo wiedzałem jak i co.
Tam takie dwie blaszki przy każdym kabelu to je muszę poluźniź, czy może kabelki wychodzą z tymi blaszkami?? w Nowej kostce nie ma tych blaszek.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 890,5 tys.
Będę kombinował.
Coś takiego musisz zrobic
Czyli te blaszki zostają w kostce. A co mam zrobić jeśli w nowej kostce nie ma tych blaszek??
Te blaszki to element pinu. Sa to takie haczyki ktore blokuja pin by nie wysunal sie z kostki.
Widzisz o ktore chodzi?
Widze ale nowej kostce tego elemntu nie ma a powiny być 4 takie elemnty
Piny kupuje sie osobno. Masz je wypalone ze chesz nowe?
Edytowane przez niestandardowy
Tak jeden (chyba nr 4) jest przepalony (kostak też jest przypalona) i prawdopodobnie powoduje spięcie. Bo jak woczraj poruszałem trochę kostką (tą przypaloną) i podłączyłem ją do lampy to wszytko działa.
Czy li teraz do kostki muszę dokupić piny tak??
Jak masz nową kostkę to musisz kupić ten upalony pin, resztę przełóż.
Hm... a mam gdzies cala wiazke od a4 jako dawce pinow... :)
Ok czyli piny też wychodzą. Pierw wyciągam kabelek póżniej pin - też trzeba jakieś specjalistycznych chirurgicznych narzędzi?? :)
Czy to jest jakiś specjalny pin i dostanę go w każdym motoryzacyjnym czy tylko ASO??
W serwisie dostaniesz te piny po numerze kostki
Cycu to jest razem, odblokowywujesz pin jak na foto z niebieską wtyczką i ciągniesz za kabel żeby pin wyszedł z wtyczki.
Piny są różne, każdy ma swój nr.
ok wiec jutro podjade do serwisu z kostką i zakupie ów upalony pin.
Chłopaki dzięki za pomoc. Piwo dla was.
P.S. w razie problemów z wymianą będę pisał.
Pany jak odróżnić w etce części s-line od zwykłych? Jaki kod musi być?
Dobra panowie, mam już nowe piny ale za cholerę nie mogę wyciągnąć starych.
Próbowałem już spinaczem, innym drucikiem i za cholere nie wychodzą.
Wiem że można kupić specjalny przyrząd do wyciągania pinów, ale może macie jakieś sprawdzone domowe sposoby??
Odblokowales wtyczke? Przewaznie rozowa blokada...
Ukradnij żonie/dziewczynie wsuwke do włosów i pilnikiem spiłuj na płasko oba końce. U mnie sprawdza się do wyciągania większości typów pinów w A4 :)
Przyrząd do wyciągania jest mega drogi
Przeważnie jest to 2K7
Tomasz jak zwykle na posterunku. Podziękował. :hi:
