B7 Crew
Pytanko takie:
W tych opcjach ustawień wycieraczki jest w podpowiedziach standard 115.
Jak to rozumieć?
Wybacz ale tu nikt niema ori vcdsa :grin:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 885,8 tys.
Pytanko takie:
Jak to rozumieć?
MCE Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Rain Sensor active
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
+016 = Speed dependent Wiper interval active
+032 = Headlight Washer System active
+064 = Reverse Gear Wiping active
Czyli masz np 64+ 32 +16 +2 +1 = 115
I teraz od tej sumy 115 odejmujesz Reverse Gear Wiping active czyli -64 i w pole gdzie masz 115 wpisujesz 51 bo 115-64 =51 rozumiesz?
Dokladnie. Dzisiaj ja w koncu wylaczylem. W adaptacji odejmujesz od aktualnego kodowania -64 i tylna wycieraczka po wrzuceniu wstecznego juz sie nie zalaczy. Jak mnie to irytowalo. :)
Tylko ja wyjsciowa pozycje mialem 119 minus 64 i nowa wartosc wyszla 55.
Ale tylko jak pada...
No tak. Jak masz zalaczone wycieraczki podczas deszczu i wrzucisz wsteczny to sie aktywuie tyl. Ja ogolnie nie uzywam tylnej wycieraczki i w koncu spokój. ..
Pytanko takie:
Jak to rozumieć?
Czułem ze z czymś wyskoczysz. :P
To jest ciekawe.. +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
To jeszcze to rozszyfruj
Jak dobrze to rozumiem to najpierw spryskuje a po chwili startują wycieraczki, zakoduje - sprawdzę..
Brat w b6 ma tak ze po spryskaniu uruchamiaja sie wycieraczki na trzy razy i po 5 sekundach jeszcze raz przejada... moze to to?
nie chce mi się już wychodzić do auta ale jutro to również sprawdzę
tak jest w B6 na przodzie chyba nawet fabrycznie zakodowane. u mnie przynajmniej tak jest
U mnie też w b6 tak było ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
9624951B-C974-434C-BAE7-39E4638AD278_zps
umiesz szprechac? :P
taaa, tylko ze B6 nie ma czujnika Deszczu.... :facepalm:
Nie ma to znaczenia czy ma czujnik czy nie. Po trzech sekundach jeszcze raz przelecialy po szybie.
Sehr gut :decayed:
To dodatkowe przetarcie wycieraczką tyczy się chyba tylko jak myjesz szybę, z czujnikiem pracuje normalnie.
Jak to B6 nie miały czujnika deszczu ? jak to już golf 4 miał to passaty też na pewno miały ( oczywiście jako dodatkowe wyposażenie )
Dorzuciłem +008 i działają komfortowe wycieraczki, przeleci 3 razy a po 5sek poprawi jeszcze jeden raz.
Też to muszę zrobić :good:
