B7 Crew
A normalne opony to są jakie? :P te są 235/40
Na 8J 225/40 wystarczy w zupełności ;)
Ja na przyszły sezon naciągam 215/35/19 na 9cali :D
na 215/35 strach w zakręty wchodzić :whistling:
Ja jeżdżę tylko prosto :grin: interesuje mnie naciąg :wink:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907,9 tys.
To trzeba było 10J felgi kupić :decayed:
pamiętaj jeszcze jaka oponę założysz bo 215 np conti to tak jakbyś założył 225 pirelke lub dunlopa :wink:
Pany kto ma w ori czujnik deszczu? Potrzebuje wartosc z Centr. Elekt. 09 -> adaptacje 10 -> kanal 13
Jaka macie tam wartosc?
Dokladalem czujnik deszczu i mnie tylko wku...
Na postoju moze jest ok, ale jak jade pow. 30 to chyba juz nie dziala. Nie widze zaleznosci w ustawieniu manetki 1-2-3-4 (częstotliwość pracy czujnika )
Tomasz, ze skretnym nie wiem bo mam zwykly. Dzwon do Grzeska. Lampy nadal robi a na forum nie byl kuupe czasu...
Mam dokładany, ale chyba wszystko jest ok, bo sam reaguje na zmiany natężenia deszczu...
Jak chcesz to ci zapodam wartość....
pewnie, czekam z niecierpliwoscia ;)
Nie dotykaj tego ustawiania częstotliwości,to odłącza czujnik,przynajmniej na jakiś czas,czujnik sam reguluje natężenie
U mnie działa tak, że czasami podczas deszczu przez dłuższy moment wycieraczki się nie włączają, wtedy ręcznie zmieniam czułość, po chwili znowu przestawiam na najmniejszą, a czasami podczas małego deszczu latają jak szalone, i wtedy muszę je wyłączać :) Nie do końca wiem o co w tym chodzi :)
Panowie jakimi śrubami są przykręcone lampki podświetlenia rejestracji??
Na sróbokret krzyżakowy;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
raczej chodzi mi o rozmiar a nie o to jakiego śrubokrętu użyć
Wykręć i dokup, sam rozmiar nic nie podpowie. Szukałem numeru tej części, ale chyba nie występuje.
:hi: Dziękuje bardzo, trzeba podjechać i kupić, będzie jak znalazł przy wymianie podświetlenia.
Ty masz b7, tam sie nic nie wyciera. Problem byl w b6...
Pany, jaki jest przybliżony koszt nowej turbiny do BPW? Orientuje sie ktos?
Takie info dostałem ze sklepu Moto Remo.
"Witam
Nowe, oryginalne turbo firmy Garrett kosztuje 2000 plus vat z zestawem uszczelek.
Po fabrycznej regeneracji (robionej przez Firmę Garrett) 1515 plus vat przy zwrocie starej turbiny
bez zwrotu 1815 plus vat."
Jeśli masz auto po chipie to nie opłaca się regenerować. Moja po regeneracji wytrzymała 2 lata po czym zaczeła puszczać olej i gwizdać.
W tej chwili wsadziłem nowe turbo i zupełnie inaczej śilnik chodzi.
no to chyba czas na moja turbinke, wczoraj zlapalem notlaufa, blad 000564
gdzie kupiles i wymieniales turbine? w moto remo?
Jeszcze jedno pytanie, da się zakodować doświetlanie zakrętów z halo w B7?
cube sprzedaje moduły. Działają do 30km/h po 3cim kierunku
Sa tez droższe biorące sygnał z obrotu koła kierownicy
Sam bym sobie zakupił ale nie ogarnę montażu :)
Edytowane przez rodzyn889
rodzyn889, Jest gdzieś temat o tym?
