B7 Crew
Do czego służą czujniki w poduszkach silnika od s4?
Mam takie, warto je do 1.8t wkładać będą twardsze?
Edytowane przez davidlive
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 917,5 tys.
To nie czujniki tylko zawory olejowe. Jak się otworzą miękka a jak zamkną twarda poduszka.
Ewentualnie zawory powietrza. Ale robi to samo.
:hi:
Hammer co mi powiesz na temat tego http://olx.pl/oferta/audi-a4-b6-fis-kolor-jezyk-polski-CID5-IDassyr.html#7ca44912eb
bo bardziej obeznany jesteś ode mnie tej materii
Nie wydaje mi sim żeby gość z wyświetlacza mono zrobił kolor bez ingerencji mechanicznej
da rade to uruchomić ?
:hi:
Tylko powiem co szczerze ze coraz więcej jest tego typu ogłoszeń śledzę rynek gdzieś od 6miechow i coś musi być na rzeczy
Przecież lewą u siebie masz z takim zaworem.
Silniki z grandisa sa tez 8 zaworowe?
Nie
:hi:
Ale przecież on nie robi z wyświetlacza mono kolorowy, tylko wgrywa PL do kolorowego.
To wybacz ale nie zauważyłem aby tam cos takiego było :shock3:
i można by to na wie rozdzielić ewentualnie z jednego kabla ?
Ale po co? Audi przewidziało tylko jedną poduchę w Twoim silniku
a w twoim to nie ma czasem kilku rzeczy wiecej niz "audi przewidzialo"?
Pytam czy to cos da i czy warto to montowac.
Szkoda mi tego wywalić a juz stało na gieldzie i nie było chętnych.
Jest tylko te rzeczy coś poprawiają, a nie wiem co Ci dadzą poduchy z esy. Jedną już raczej masz i to powinno wystarczyć.
To wrzuć na allegro, olx, ebay ...
Żeby do B7 dołożyć RNSa,co trzeba wymienić,jakie jest absolutne minimum?
Kosz na dwa din (nie do końca jestem pewien czy nie można wyrzeźbić z jeden din)i kostki niech mnie ktoś poprawi jak się mylę :)
Kosz 2DIN. Przejściówki ze zwykłego radia na RNS. Antena GPS.
Tunel można dociąć pod 2DIN tak samo klimatronik. Popielniczka 1DIN pasuje lecz zostaje dziura między klimatronikiem a właśnie popielniczką.
Jeśli chcesz mieć jak w oryginale to potrzebujesz tunel 2DIN , klimatronik 2DIN, kosz 2DIN, przejściówki, popielniczka 2DIN, antena dachowa GPS + kabel
Ja u siebie kosz docinałem ale klimatronik kupowałem 2DIN. Antenę też dokładałem Ori na dach :wink:
Edytowane przez shakal
sprzedaje swoją navi,kuzyn chce kupić i pyta co musi dołożyć,nie jest detalistą,nie musi mieć jak ori,wiec musi dokupić przejsciowki,antene i kosz,tak?
Tak, resztę znajdzie na forum lub w internecie jak zrobić żeby było dobrze :wink:
ok,dzieki :hi:
mam małe pytanko . Mam jakąś antene na dachu przypomina antene gps ale nie mam navi, czy to może byś antena od radia
