B7 Crew
Panowie pytanie do Tych którzy mają xenony w B7 jak by ktoś mógł mi sprawdzić ile Volt jest we wtyczce przy lampie na pinie 6 z pinem 5 masa.
A czy wie ktoś może czy jeżeli podepnę z akumulatora 12V w te piny ( 6+ i 5- ) to czy ma prawo to działać (świecić) czy nie.
Bo przyszła mi dziś przetwornica i jak wepnę 12V to robi mi stroboskop i się zastanawiam od czego jest pin 11 (schemat z tego wątku http://a4-klub.pl/index.php?/topic/165449-all-b7-montaz-i-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon-w-b7-nie-skretne/#entry2340149 i przypadek xenonów skrętnych) czy może mieć on coś wspólnego z tym że robi się stroboskop? Czy może jest walnięta przetwornica?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 909,9 tys.
od B8, pasuje P&P.
Tom3k soczewka z B8 jest prawie identyczna jak hella intemo. Rozmawialem z gwertym i on nie widzi roznicy w swieceniu... wiec nie warto inwestowac w helle ;)
Mi mówił coś całkowicie odwrotnego.
Soczewka z b8 nie rozni sie duzo od helli. W BT nawet do pokazania przywiozl soczewki aby udowodnic swoje stwierdzenie...
jaki jest rozmiar gwintu pod filtr oleju w 1.8t?
Jakie są optymalne parametry akumulatora do mojego 2.0 bo mnie dzisiaj zawiódł skubany :facepalm:
Sprawdz we wlepie...
ale która to pozycja na wlepie ?
Na forum masz tematy jaki akumulator kupić itd. poszukaj, poczytaj...
Edytowane przez H4mm3R
Czemu mi nie napisałeś?
czego nie napisałem ?
wysle ci foto ile ma ten komp miec- w polsce czasami innymi oznaczeniami sie posluguja...
może ktos chetny na taki bajer :naughty: ja biore dla siebie , emblemat z nierdzewki nie jakiś plastik :naughty:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/332774-quattro-emblemat/
A jak myślisz kto zamawiał dla wrclaguny i to w dodatku taniej :whistling:
Wiem ze ty ;) a on nie ma z plastiku ?
raczej nie bo Grzesiowi literka Q już pękła a te nie pękna tak szybko :naughty: to trzeba Krzysia o fotki poprosic jak wyglada na b7 :kox:
Panowie do jakiego to zderzaka? Wyrzuci ktoś fotę jak to wyglada?
uniwersalne , to sie dokłada do atrapy nie do zderzaka
Panowie ma problem zamontowałem se xenony skrętne i wywala mi taki błąd:
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Component and/or Version: AFS 1 H01 0020
Software Coding: 0000019
Work Shop Code: WSC 02313 785 00200
Additional Info: 8E0941329 AFS-Modul links H03 0020 8E0941329 AFS-Modul rechtsH03 0020
VCID: 295F8BFF907BF056E3D-807C
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Jest ktoś w stanie mi coś więcej powiedzieć? Pasuje mi to dziś złożyć a tu taki cyrk.
Pierwszy błąd
Zrobić adaptację ale tego bez sprawnych lamp nie zrobisz..
Drugi błąd:
- sprawdź bezpiecznik
- przewody
- przetwornicę
- żarnik
Pierwszy błąd
Drugi błąd:
- przewody
- przetwornicę
- żarnik
Znalazłem winowajce. Przetwornica daje w du*e bo przełożyłam na drugą stronę i wywaliło błąd na stronie prawej.
A co do adaptacji to wiem tylko muszę wymienić przetwornice
