B7 Crew
Panowie nie wiem czy to tylko u mnie,
Czy jaak jest poniżej 5 st a klime macie ustawiona na szybę przyciskiem z szyba to po włączeniu spryskow wentylator klimy przyspiesza do prawie maxa?
Idzie to jakoś wyłączyć?
To jest po to żebyś nie myślał że jest mgła i nie jeździł na przeciwmgielnych jak co niektórzy :grin:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 884,9 tys.
Grzesiek wentylator nie przyspiesza. Chodzi tak samo tylko zalacza sie na chwile obieg wewnetrzny....
niestandardowy no właśnie nie :)
ewidentnie dalikatnie ( nazwał bym to z gracją ) przyśpiesza, widzę to po kreskach
po wymyciu szyby gdzieś po 2-3s się uspokaja i wraca do normalnej pracy
Ale ten obieg zalaczy sie bez kontrolki na klimatroniku. Ale jak mowisz ze tak jest to ok. U mnie sie zalaczal obieg wewnetrzny
Jakie motory w TDI najbardziej poleca się w A4 roczników 2006r. ?
1.9 105 kobył
Chyba 115 były a nie 105.
Ja bym tego silnika nie polecił, silnik jak silnik bierz 2.0 jak ogarniesz jego bolaczki na poczatku to bedziesz smigal i smigal.
2.0 16V ale nie BRD, chyba że już jest po akcji wymiany wtryskiwaczy w ASO
Ogarniesz do tego pompę oleju i tylko koszty eksploatacji pozniej Cie czekają :good:
Wysłane z iPhone
pytanie z innej beczki, szukałem na forum, ale nie jest jasno opisane, zakupiłem nowy kluczyk(nie z serwisu), chce go zaprogramować, mam kabel HEX-CAN + VCDS, czy tym kabelkiem da radę wydobyć PIN do IMMO? jeśli tak to na którym kanale? a może nie potrzeba do tego typu operacji PINu? bo w serwisie to mnie za całą akcje policzyli 810 zł ale wszystko nowe? Ktoś coś takiego robił?
EDIT:
VCDS'em pinu nie wydobędę, przynajmniej takie opinie
Edytowane przez Aragon99
Do zaprogramowania kluczyka jeśli chodzi o otwieranie auta nie potrzebujesz pinu.
Jak chcesz zaprogramowac immo w kluczyku to musisz miec pin. Vcds nie odczytasz pinu .
EDIT:
Zapomnij, vcdsem nic nie zrobisz...
EDIT:
mając PIN w B7 nie dopiszesz nowego klucza VCDS
Panowie pytanie na szybko do tych co dokładali xenon i robili spryski reflektorów, a mianowiecie czy aktualny jest schemat z b6 gdzie + do pompki od sprysków wpinamy " MCE i wtykę 10 PIN-ową PIN 2 zasilanie, a masę gdzie nam pasuje." Czy może w b7 jest inaczej? Bo jutro jak tylko nie znajdzie się zajęcie to wkładam ostatnią część układanki do xenona :banan:
Tak, aktualne
Tak, aktualne
Dzięki Bardzo Panie Marcinie :hi:
Ja inaczej mam podłączone. Tak jak fabryka. Masa w środku, jest taka śruba z masą na progu, a plus do zielonej kostki. Do niej jest doprowadzony przewód z MCE, jak dobrze pamiętam czerwono/biały. Pisałem o tym w temacie o spryskach i xenonach.
Panowie jak skasować inspekcję serwisową w a4 b7 ??
vcds > sri reset
