B7 Crew
Panowie pytanie czy felgi z tymi parametrami wejda do b7 bez zadnych dystansow? (19" 8,5 i 9,5" 8,5J ET45 + 9,5J ET38 5x112 z oponami odpowiedni 215/35 225/35)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 894,2 tys.
Wejdą bez żadnych problemów z tymi oponami choć jakbym się pokusił o dystans 15 mm na przód
Tył ideał, ale jak wyżej przód będzie wymagał sporego dystansu.
:hi:
Wyłącza się Wam ESP po wduszeniu guzika na desce? Bo u mnie mimo wciśnięcia i zapalenia na desce ikonki to system wciąż jest aktywny i przyhamowuje koła w poślizgu. Zastanawiam się na ile jest to normalne.
Mi wyłącza do zera. Na śniegu testowałem i można ślizgać się bokami bez żadnej ingerencji systemów.
Mam małe pytanie w swoim drugim autku czyli A4 B6 mam zwykłe lampy chciałbym wymienić żarówki na mocniejsze, myślę o H7 OSRAM NIGHTBREAKER UNLIMITED PLUS 110%, brać czy polecicie coś innego?
Ja mogę polecić te osramy. W porównaniu do tych "lepszych" philipsow widać dość dobrze podczas deszczu. Co prawda jeżdżą one w b5 ale bardzo fajnie widać za ta kasę warto brać
:hi:
A ja wczoraj jadąc do roboty na wyłączonym nie zauważyłem żadnej różnicy. Ciekawe od czego to zależy
Ok , w takim razie biere :D
Gdzieś ktoś nawet wstawial ze dają najwięcej światła z tych wszystkich żarówek
Chce zrobić polerkę lamp no i wstawię nowe żarówki , żeby troszkę odżyło oświetlenie, bo porównując do bixa w b7 to zostawiają sporo do życzenia, dlatego zapytałem jakie wybrać, wiec nie czekam i zamawiam, dziękuje za poradę :good:
:wink:
To ja jeszcze dodam, że mam właśnie takie w swojej B5 i naprawdę dają radę jak na H7 ;)
Jakie rezystory do lodów w drl 25ohm czy większe i gdzie zamontować rezystor mogę na klapce od lampy od wewnętrznej strony widziałem gotowe takie zestawy ale za sztuke 80zl hha ha
Panowie pytanie :hi: bo zbieram graty do PDC na przód jednak nie moge znaleźć żadnej informacji jak montowane są czujniki w b7 w grillu?
są jakieś specjalne adaptery do tego które można wpiąć w te otwory w grilu a potem włożyć w to czujnik czy jak? Normalnie szukam szukam szukam i o b7 nic nie pisze :kwasny: albo nie umiem znaleźć :facepalm:
Czy można wymienić samo pióro wycieraczki tylnej jeśli mam wycieraczkę z Q5 czy trzeba całość??
Są takie ala koszyczki do których wkłada się czujniki.
Wymienisz tak samo normalnie jak z przodu.
Czyli samo pióro.
Jakiej firmy najlepsze??
Kup w aso, chyba ok 30zl kosztuje.
A z q3 by podpasowalo?
Edytowane przez TOM3K
Kup, zamontuj i daj znać :decayed:
A można coś takiego nabyć w aso? bo szukałem w etce ale nie moge znaleźć żadnego numeru tej części :kwasny:
Oczywiście że można. Słabo szukasz.
