B7 Crew
Ok jutro pomierze i kupuje na tył ;) mrrrr
Chyba że ktoś mi doradzi mam taki zestaw
Opony 235/40 Rozmiary z felg 8Jx18H2 ET-43.
Co na tył a co ma przód?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Chudy112
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 859,6 tys.
a jeździłeś już na tych felgach z tymi oponami ??
. Rok temu miałem takie zimówki i przy ET 45 przy mocno skręconych kołach wytarło mi nadkola od wewnątrz a jak dałem dystans 10 mm to tarło mi o błotnik tylko wtedy jeszcze nie miałem zrolowanych ( chodzi o przód )
Edytowane przez vwbartus
Będzie za mało 15mm, ja teraz będę kupował do swojego dystanse, a mam zime 18x8j et 35 i żeby mieć koła tak osadzone jak Rotory to muszę wrzucić 15mm na tył, na przód pewnie mnie dorzucę myślę ze te 12mm starczy
zależy kto jak ma auto obniżone :wink:
Ok dzięki za info. A jeszcze pytanie odnośnie dystansow do ET47 jakie najlepiej zastosować ?
Wysłane z S7 Edge
Przy tej oponie którą zamówiłeś czyli 225/45/18 moim zdaniem najbardziej optymalnie będzie wziąć dystans 17 mm tak aby ET było 30 .
Napisałem do Oponeo o mozliwosc wymiany oponek na inny rozmiar i calkiem mysle tez o zmianie modelu. Ale dziekuje za rade :hi:
No tak racja......no i Mizur ma zgwintowana suke :decayed:
No jakos tak wyszło :P Widziałem ze sprzedajesz Rotora, czemu ?
Ja nie, to hejneken
Ja nie, to hejneken
A sorry :D Pomylilo mi sie ....
od czego to może być kostka? mam ja za radiem b159653e67bb7aeb117b7940113abb89.jpg
Mam taką samą kostkę i też nie wiem do czego. U mnie znajduje się za licznikiem...
Synek Ty się ucz jak gwint chcesz mieć :grin:
No tak zapomniałem tylko ja tutaj mam taka kozę :grin:
Panowie, jak włączyć vagiem żeby na liczniku świeciła się dioda/kontrolka od zapalonych świateł mijania?
Wysłane z iPhone
Edytowane przez shakal
Myślicie że to może być za dużo, jeśli chodzi o dystanse które chce ? aktualnie Rotory 19x9j et 33, zimówki 18x8j et 35 i kalkulator pokazuje że 15mm dystans trzeba aby utrzymać taki sam spas jak na Rotorach, na przód założyłbym 12mm a na tył 15mm i powinno grać, co myślicie?
Wtyczka od kontrolki airbag off :wink:
Tylko ze nie mam airbag off... i raczej tego tu nie bylo
Wysłane z iPhone
Wchodzisz w 17 instuments - kodowanie - 00??xxx- w ?? odejmujesz -02 :wink: Podaj jaki masz cały kod to Ci napiszę dokładnie :decayed:
Teraz wybadalem to tak jakby to awaryjnych szedl kabel
a jakie masz opony ?
Widzę że Ci kosmetyków brakło :grin:
Tomek a mam pytanie skoro tu jesteś, używałeś Gyeon q2m Clay Lube, chodzi mi o to czy faktycznie daje rade w rozcieńczaniu 1:10 ?
Witam Panowie, mógłby ktoś pomoc w ocenie czy te felgi są oryginalne?
ORI
Dzięki
