B7 Crew
Koledzy może ma ktoś na zbyciu blendę do grilla S4 kolor 1RR
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 887,1 tys.
Ja chyba mam :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
:hi:
Panowie bo się trochę załamałem.
Czy jest możliwość że będzie potrzebny remont silnika jeżeli mam 2x więcej oleju niż jest max na miarce i ewidentnie widać że jest rozrzedzony paliwem? :facepalm:
Pacjent 2.0 TDI BPW
Kompletnie nic nie czuć aby ubyło mocy, nie kopci ( mam DPF na pokładzie możliwe że temu) , czy jest możliwość że to tylko uszczelka pod głowicą? Płyn chłodniczy w normie.
Usuń DPF i problem zniknie, temat poruszany na forum.
:hi:
Zastosowałem się do porady i jestem już po kastracji.
Z DPF'em to wyszła świetna sprawa bo chciałem go wywalić a okazało się że ktoś to już zrobił jednak nie umiał wyłączyć z sterownika silnika to wywalił tablice błędów. :facepalm: Ale jestem już po, DPF usunięty z programu i to działa.
Jednak Problem nie zniknął. Zrobiłem od prawidłowego wywalenia DPF'a 209 KM i mam jakieś 150-200 ml oleju więcej. :co:
Co sprawdzać w następnej kolejności? Wtryski? Czy może spróbować wymienić uszczelniacze na wtryskach? :eusathink:
Co do Wtrysków VCDS pokazuje na pierwszym +0.21, na drugim -0.44 na trzecim +0.06 i na czwartym -0.01
Co robić w następnej kolejności? Co jeszcze może być winne przy przybywaniu oleju?
Chyba uszczelnienia wtrysków mogą puszczać
Wymień uszczelnienia i sprawdź w jakim stanie są gniazda wtrysków. Jak to nie pomoże to głowica w górę i remont.
:decayed:
:decayed:
Ty się nie śmiej :decayed:
Teraz już moge :grin: , ciśnienie zeszło to wiesz.... :grin::grin::grin: w ogóle Tomku to jeden bix mi mryga więc pewnie niedługo się odezwe po żarnik w dobrej cenie :decayed:
apropo żarników to Tomku na jakich jeździsz ??
To fakt :decayed: spoko, pisz jak co
5lat temu kupiłem używanego bixa do siebie i po dzień dzisiejszy nic nie wymieniłem. Chyba mam tam fabryczne osramy 4300K. Teraz to bym pewnie night breakery założył które mam w ofercie.
Tomek napisz mi na priv ile za night breakery, wziąłbym od razu 2 sztuki
Panowie szybkie pytanie
Jade autem i te 120 - 200 km/h i kiedy spojrzalem na wskaznik temp to dziwnie wskazówka opadla minimalnie a potem znow na 90 stopni. Mialem dzis juz tak kilka razy. Czy to nie przypadkiem termostat pada?
Wysłane z S7 Edge
Wysłane z S7 Edge
Przy takiej prędkości bym obstawiał czujnik temperatury bo silnik był raczej nagrzany i chodził na pełnym obiegu, a jak by się termostat nie otwierał to byś pewnie zagotował przy tej prędkości. Przynajmniej tak mi się wydaje ale pewnie wypowie się ktoś kto wie więcej na ten temat :wink:
Też obstawiam czujnik, sam miałem takie akcje że wskazówka w momencie skakała z 70C do 130C
Dzis zrobilem z 400 km i wlasnie pare razy widzialem ze wskazowka spadala z 90 stopni a zaraz sie podnosila. Przy termostacie raczej tez by blad wyskoczyl,ile taki czujnik kosztuje w aso ? Oraz gdzie sie znajduje pod maska ??
Wysłane z S7 Edge
Do TDI chyba 30-50zł zapłaciłem.
Okey dziekuje za info. Jeszcze odnosnie tematu w przeciagu ile km temp powinna sie nagrzac do 90 stopni w taka pogode jak mamy teraz.?
Wysłane z S7 Edge
Powinno to być to. Nie ma oznaczenia do BFB ale podchodzi do 1.8T. W ASO ~179zł
Dzieki Afroo. Jak narazie o dziwo dzis jezdzac autkiem nic się nie dzialo z temp
Wysłane z S7 Edge
