B7 Crew
Pany nie wala sie komuś zdezelowany scyzor z B7? Potrzebuje samej elektroniki z kluczyka bo moja padła na amen.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 916,9 tys.
Ma ktoś na sell graty do swapa na S4 345/300?
bez tarcz i klocków.
Cena może być wyższa jeżeli byłyby po regeneracji i pomalowane proszkowo w kolor który  bym wybrał.
jaka cena za to jest rozsądna?
eventualnie  poszedłbym w swap z3,0 TDI...
Po tylu latach o hamulcach Ci się przypomniało :P
panowie a ja jeszcze pytanko mam, czy jak felgi mają zdarte ranty, np 50% obwodu felgi, to da się to jakoś ładnie bezboleśnie zregenerować?
malować pewnie po tym trzeba by od nowa, gdy ori lakier?
Wszystko sie da :) Ale to zalezy od zdolnosci magika. W tamtym roku oddawalem felge mamy z Cayenne do naprawy bo wszystkoe krawezniki byly jej :facepalm: Jest okej, ale widac ze cos bylo kombinowane z felga. No i malowanie oczywoscie ;)
bo znalazłem ciekawe felgi, ale ranty pozdzierane i się zastanawiam czy to się da jakoś ładnie ogarnąć, żeby to potem jakoś nie wiem spawane nie było i brzydko nie wyglądało :P
nie wiem czy się nie przenieść do jakiegoś wątku z felgami, ale macie jakieś rady odnośnie tego, na co mogę zwrócić uwagę przy zakupie felg od osoby prywatnej?
numery się zgadzają, et i szerokość felgi też, nawet kolor jak ori, (poza zjechanymi rantami)...
Edytowane przez DarkMind
Jak jest spory ubytek to trzeba napawać ale to nic złego dla felgi.
Mialem napawana fele, moge podeslac Ci foto, jesli chcesz DarkMind
http://imageshack.com/i/po2Zv1JIj
tak wygląda felga
Tutaj to bedzie tylko kosmetyka , haha :P
to byłoby fajnie, bo bym sobie już z takimi do ślubu bryknął :D
zarezerwowałem sobie, jutro odbiór, mam nadzieje, że do auta mi wejdą :P
orientujecie się na szybko:
stare fele: 7,5 x 17 ET45
nowe fele: 8Jx18H2 ET43 (18")
dystanse do starych:  13mm i 17mm - czy mogą przy nowych zostać czy za dużo będzie?
Bo sie równo z przodu i z tylu zjechały i muszę i tak kupić wszystkie tarcze i klocki, a na zajechanych nie będę sprzedawał.
Pozatym to spamujesz. :wink:
Od tego jest ten wątek - o wszystkim i niczym :wink:
felgi nabyłem :D (się najeździłem za nimi)
teraz zastanawiam się czy znowu iść w Conti Sport Contact 5 czy może wrócić do GY i Efficientgrip performance.
no i nie wiem czy dystanse stare dadzą radę i śruby :/
wpisz parametry starych i nowych felg i zobaczysz co się zmieniło
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
felgi nabyłem [emoji3] (się najeździłem za nimi)
Dystanse podejdą pod warunkiem centrowania,co do grubości mam grubsze dystanse o kilka mm od twoich na feldze z tymi samymi parametrami i jest dobrze spasowane, co do śrub zależy czy w nowych masz takie same gniazda jak łeb śruby, stożek lub kula.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
o kurde, o tym nie pomyślałem...
w sumie jedno i drugie ori s-line fele, ale faktycznie, to nic, śruby dostać pewnie można na miejscu łatwo.
dzięki :)
napisałem jeszcze o tym przed chwilą w dziale z kołami, ale widzę już odpowiedź mam, fajnie :)
dzięki [emoji4]
napisałem jeszcze o tym przed chwilą w dziale z kołami, ale widzę już odpowiedź mam, fajnie [emoji4]
Jeśli Fele ori audi to na 90% śruby będą pasowały ;) jak masz te felgi już u siebie to zobacz jaki jest otwór pod śruby.
8j et43 i dystans 17mm z tylu nie bedzie wystawac? :) Pytam z czystej ciekawosci :)
tak czy inaczej dzisiaj się to okaże, mam nadzieję, że nie, jeśli tak pojeżdżę chwilę bez dystansów
