B7 Crew
Albo masz zderzak zniekształcony... Też kiedyś taki miałem i lewa lampa mocniej odstawała. Zmieniłem zderzak i leży jak powinno.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 826 tys.
2 godziny temu, bartekzks napisał:
Oczywiście ,że się da  bierzesz  z jakiegoś licznika  innego tanie są z anglików lub można czasem nawet sam głośniczek wyrwać (często padają, teraz w b6 też mam padnięty ale nawet nie robie tego juz )   , ja kupiłem sam głośniczek na allegro za 30zl wtedy , a sprawdzić najłatwiej ustaw gong na niezapięte pasy i sie przejdź :decayed: będzie kontrolka i gong powinien być
Wiesz co, chyba zbaraniałem całkiem. Dam głowę, że świeciła mi się kontrolka od niezapiętych pasów. Dziś sprawdzałem to się nie świeci. Nawet żona zwróciła na to uwagę wcześniej, że się świeci a nie pika "jak w Insigni" :D Głośniczek chyba jest ok bo jak rezerwa się zaświeca to mam sygnalizacje dźwiękowa. Poza tym nie mam na wlepce kodu 9P1 a to chyba jest właśnie oznaczenie pasów z czujnikami. Wiązkę pod fotelem na pewno będę miał chociaż nie sprawdziłem bo mam grzane fotele. Mszę to poobserwować.
Norbas raczej tak
Jak odebrałem auto od djima to, było wszystko Ok, można powiedzieć że fabrycznie.
Potem wymieniłem sam chłodnice i zauważyłem brak tej śruby i w tedy te odległości mi się posypały i już ustawić tego dokładnie nie mogłem.
Wiem podpora działa na zasadzie Góra dół
Muszę się dokładnie przyjrzeć tym regulacja lamp
Poluzuj wszystkie trzy śruby i spróbuj wyregulować. Tylko nie wykręcaj śrub na maksa :P A i jeszcze sprawdź czy zderzak nie zatzymał się na osłonie plastikowej. Są dwie przy chłodnicy i nieraz jak nie wpasujesz się to któraś strona może odstawać ;) Zrób fotę od góry jak te co wkleiłeś z sieci ;)
Ok ogarnę to w tygodniu jak mi reszta gratow dojedzie
Panowie gdzie dostanę przycisk otwierania podłokietnika ? :)
Panowie gdzie dostanę przycisk otwierania podłokietnika ? [emoji4]
Allegro ;) Zestaw naprawczy.
wytrzymałe są chociaż troszkę
Ktoś jeszcze kiedyś sprzedawał aluminiowe.. ale nie mogę znaleźć...
w miarę wytrzymałe,tylko bardziej wystają niż ori
Wytrzymale ;) Ja mam od ponad roku i jest elegancko.
Dzięki Panowie, kilka zika za przycisk to niewiele więc można pyknąć na próbę :decayed:
Aluminiowe tu, tylko zapytaj o dostępność.
Edytowane przez Aleq
Panowie możne ktoś ma jakieś zdjęcie co i jak odkręcić przy zdjęciu progów bocznych w naszych audiolkach :D
Szybkie pytanie klubowicze! Jaki dokładnie rezystor do ledowych DRL? Niektórzy piszą 25Watt 25Ohm, inni znów zalecają mocniejsze albo słabsze, idzie zgłupieć ;) Jakby dało rade to jakiś link do allegro, etc. Z góry dzięki, będę wdzięczny ;)
blade13 ostatni wkładał do siebie,  zaglądnij do niego w temat ;)
Szybkie pytanie klubowicze! Jaki dokładnie rezystor do ledowych DRL? Niektórzy piszą 25Watt 25Ohm, inni znów zalecają mocniejsze albo słabsze, idzie zgłupieć [emoji6] Jakby dało rade to jakiś link do allegro, etc. Z góry dzięki, będę wdzięczny [emoji6]
Zerknij do mnie w temat. Ja nie pamietam jakie wrzucalem ale zdaja egzamin. Nawet chyba link gdzies tam w temacie jest ;)
Dzięki wielkie jeszcze raz! ;)
Panowie potrzebuje porady... w sobotę to auta zostało założone rns-E led i wszystko śmiga ale jest jeden problem. Całe radio co jakiś czas tak jak by gubili prąd, znaczy ekran sie wyłącza, potem podświetlenie przycisków a w miedzy czasie dźwięk jest normalnie trwa to kilka sekund może ze 3s i wtedy dźwięk znika i radio uruchamia sie od nowa od ekranu startowego... dzieje sie to głownie na długich trasach na krótkich bardzo rzadko, miał ktoś podobny problem? Co może hyc nie tak? Bezpiecznik w radiu? Przejściówki? Soft? W niedziele jechałem trasę 400km to raz było tak ze radio odwaliło tak z 3 razy w ciągu 10-20 minut a pózniej np przez 200 kilometrów wszystko było elegancko. Jakieś rady? Z góry dzięki za podpowiedzi
Sprawdź czy kostki dobrze siedzą i piny czy siedzą mocno w gniazdach. Może gdzieś pod wpływem wibracji piny się obruszają i gubi prąd ;)
Panowie ma ktoś sprężyny do avanta z wersji s-line 1be na tył, chętnie zakupie :decayed:
