B7 Crew
Dobra Pany ciąg dalszy pytań. Znalazłem Łopaty ale z A8 D3 19" ET 44 oryginalny ronal komplet 5 szt z oponami 225/35/19 z 2016 roku około 6 mm. Trochę obdarte więc sezon pewnie i do malowania trzeba. Warto za 2 tysie brać? I czy na seryjnym zawiasie 1BA nie będzie problemów? Wiem, że będzie koza :D Bedę szukał sprężyn obniżających.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 824,3 tys.
Słabe et , trzeba będzie dać spory dystans
To przecież nie problem, lepiej dać dystans niż jakby koła miały za mocno wystawać.
Tak , zgadza się, ale myślę że można kupić koła z lepszym et gdzie nie trzeba dystansu.
jeśli felga 9 J dajesz dystans 14 mm a jeśli 8,5 J dajesz dystans 20 mm i śmigasz
Felga 9j. Bez dystansu nie da rady? To ma być koło na jeden sezon. Na następny wleci coś innego na pewno.
Edytowane przez Damianq
Da radę bez problemu.
Jak Ty chcesz dać 20mm dystans przy 8.5j ? 8.5j z et24 wyjdzie za krawędź
Edytowane przez ucho.77
Przód przy 8.5j/et30/~40mm wyglada tak ?
@afroo. coś może powiedzieć bo miał-30mm z tymi parametrami
Dzięki za sugestie :wink:
No co dobrze mówie 8,5 J z ET 24 to tak samo jak 9J z ET 30 czyli na równo . a jak on ma na 9J opone 225/35 to jest lekki naciąg i na bank nie będą mu tarły :wink:
Tylko że już gwint do tego potrzebny
Witajcie,
Panowie spece mały offtop do jakiego ET można bezpiecznie zejść z tyłu w A4 B7 na 1BV przy feldze 8" i gumie 235 (Rainsport3) ?
ET24 ? 26?
Panowie zaciski zr18 i zl18 podchodza p&p do naszych A4 czy trzeba cos kombinowac??
Edytowane przez Mizur138
Panowie w sobotę przeżyłem zdziwko... Kupiłem wkład w koło zapasowe (nie miałem po zakupie) zgodnie z tutorialem z forum z miejscem na hak, ale okazuje się, że mój hak się tam nie mieści... Ma inny kształt (jest dłuższy). Mam haka z czerwonym kluczykiem chyba firmy Westfalia (czy jakoś tak). Teraz pytanie czy hak nie jest oryginał czy jak? Wydaje mi się, że wszystko jest fabryczne. Jakieś sugestie?
EDIT: na 99% mam takiego haka
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-hak-wypinany-westfalia-modul-wiazka-i7224827674.html#thumb/1
7 godzin temu, black4 napisał:
Witajcie,
ET24 ? 26?
nie ryzykowałbym z ET 24 z taką gumą bierz 26 a bezpiecznie by było 29 , 30
Dzięki Bartek!,
Wiesz teraz mam ET30 przy 8" i wygląda, że z tyłu dystans 5 mm wszedłby spokojnie...
Witam . Pytanko Gwint do Oski i Quattro na przód rozni się czymś ?? Tył mnie nie interesuje tylko przod
Przy okazji jeśli ktoś ma gwint na sprzedaż do A4 B6/B7 byłbym zainteresowany
Nie.
Panowie co powiecie o ręcznej polerce? Chodzi mi o nałożenie powłoki ceramicznej samemu zaznaczając iż jestem w tym "typowym Januszem" :decayed: chodzi mi dokładniej o porządne umycie auta mam szampon z naturalnym PH rękawice detalingową, ręczniki, dobrą chemie do auta i chciałbym chociaż trochę się pozbyć mikro rys które widać na latarce, a nie chcę dawać teraz auta do firmy która się tym zajmuje bo mam dużo wydatków jest sens w ogóle babrania się z tym czy odpuścić bez maszyny?? Pozdrawiam
