B7 Crew
6 minut temu, vwbartus napisał:
Nie ważne czy to jest 16 17 18 czy 19 ale chodzi o miękkość gumy , stara opona twarda będzie przeskakiwać zawsze , na nowych miękkich oponach tego niema ,  przerabiałem to już .
Mam nowe opony letnie - ciągle odczuwam to przeskakiwanie
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 839,6 tys.
Ja to samo, mam nówki sztuki 19" i też czuć :)  Zimówki mam 16" i też jest to odczuwalne. Quattro widocznie tak ma :)
Edytowane przez Damianq
1 minutę temu, Damianq napisał:
Ja to samo, mam nówki sztuki i też czuć :)
Miałem stare bo 9 letnie zimowe opony Pirelli zmieniłem na nowe Bridgestone i jak ręką odjął , letnie miałem stare jakieś magregoni czy coś takiego zmieniłem na nowe Falkeny a później na Uniroyale i też jak ręką odjął
W dniu 13.05.2018 o 19:49, H4mm3R napisał:
Szpara jak u Vanessy Paradise ?
Tomaszu twoje porównania są zawsze na wysokim poziomie ?
Ja jeździłem tak...
Ale nie powiem porównując z Tobą to nie mam się o co martwić  ?
Dzięki za pomoc!?
Szukajac grilla S4 B7 w aso, wyskoczyly mi dwie pozycje. Pierwszy oryginal i druga pozycja to zamiennik rowniez sprzedawany przez aso. Ktos mial z nim doczynienia? :mysli:
nr z końcówką 651ABVMZ   został zastąpiony przez ten z końcówką KVMZ
Okej. Dlaczego wiec taka roznica w cenie?
Cena dla mnie po rabacie to okolo 510zl.
Edytowane przez muunv
ale ten tańszy grill jest niedostępny, chyba, ze jakieś ASO trzyma go od listopada 2005roku
Dobra, rozumiem. Dzieki :)
Stoję przed kupnem list progowych S4 i mam mały problem, niby na dwóch ofertach są ori- ale pierwsze progi mają jakieś dziwne fale dunaju i czy to przeszkadza w montażu? czy brać nr 2? tylko ten kolor jakiś podejrzany jest
http://allegro.pl/audi-s4-a4-b6-b7-listwy-drzwiowe-drzwi-oryginalne-i6795073668.html#thumb/1
http://allegro.pl/audi-a4-s4-b6-b7-listwy-drzwiowe-dolne-szare-oryg-i7241092971.html#thumb/1
Bierz drugi, ori kolor z B6
Panowie sprzęgło do 1.8t (moc seria) warto wrzucić tarczę kevlar, gdy nie planuję podnoszenia mocy?
Jeżeli nie, to Sachs czy Luk? Mechanik stwierdził, że lepszy Luk bo Sachsy b. często nie są jako nowe tylko regenerowane
Edytowane przez jolley
1. Wg mnie bez sensu
2. Ostatnio kupowałem do siebie i też bardziej rekomendowany był Luk
W dniu 13.05.2018 o 14:47, tazzi napisał:
Chlopaki taka odleglosc felgi od zacisku jest oki? Mozna bez stresu smigac? :)
wiem wiem zaciski pora ogarnac ?
Tomek nie pitol tylko pokaż felgi I wydech ;)
Karol ja sam nie mogę się doczekać aż będę miał wszystko na aucie ?
Kurde naprawdę sporo czasu już minęło kiedy byłem u Ciebie, a postęp jest praktycznie zerowy ?
Ale nic się nie martw w tym tygodniu wszystko będzie na aucie wiec się pochwalę :D myślę ze będzie to chociaż w pewnym stopniu przyjemne dla oka ?
No to czekam na efekty, nie przejmuj się u mnie też w temacie nic nie ruszyło poza tym że lato wpadło.
Powiedzcie mi, zewnętrzny fotochrom daje jakieś oznaki, że skończył żywot (wewnętrzny się rozlewa), czy po prostu przestaje działać?
Mój nagle przestał działać ?, ale tylko jedna strona. Nie wiem czy szukać przyczyny w instalacji czy kupować wkład.
Jak co to się wylewa, podmień stronami i sprawdź czy to nie wina instalacji.
No patrz, nie pomyślałem o tym nawet ;) później sprawdzę :)
Dzięki
Raczej instalacja bo przy nie działającym się wylewa albo robi się ciemny na zewnątrz a w środku delikatnie jasny.  Do sprawdzenia kable i sprawdz  czy ci lustro grzeje  ;)
