B7 Crew
No właśnie dzwoniłem do jednej firmy to zaproponowali do mojej aktualnej sprężarki środek BRD ewentualnie lekką hybrydę na kutym kole.
Do kilku innych dzwoniłem to nie chcą zamiany mojej na BRD, ewentualnie przy dopłacie 700zł :OMG:.
Jeżeli ktoś z Was wymianiał turbo albo jest sens z mojej aktualnej od BLB zrobić hybrydę dajcie namiary.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 891 tys.
Pakuj caha lub cglc nie baw się w żadne hybrydy, skompletować graty do caha ew cglc I dzień roboty i masz turbo na aucie. Wiem bo właśnie robiłem.
Edytowane przez karol1981
Cześć,
Jaki nr OEM ma seryjny IC w A4 b7 1.8t bfb? Stary ucierpiał w kolizji ?
Ewentualnie jaki mogę wstawić zamiennie z innej wersji żeby pasował P&P?
Z BFB   8E0 145 805 N
35 minut temu, Rob@k napisał:
Z BFB   8E0 145 805 N
Podziękował
Panowie wymieniam przedni zderzak ze zwykłego na sline i potrzebuje dokupić kierownice powietrza bo poprzednia się rozsypala po kolizji. Chcę kupić odrazu taką jaka była w zderzakach sline ale widzę że różni się zaczepami od strony intercoolera. Czy ma to jakieś znaczenie? Nie będzie problemu z montażem?
Panowie jaki wymiar ma znaczek na tylnej klapie w sedanie? Nie mogę znaleźć a jest kilka rozmiarów, swój tak przykleiłem po malowaniu, że zgubiłem :wallbash:.
PS. Turbo jednak kupione od BRD, do końca tygodnia będzie założone + strojenie TUNE UP, zobaczymy na ile wydoi jeden cooler...:gicior:
17,8cm x 5,8cm - sprawdziłem przed chwilą ;)
Siema
Pany jak wyjąć lampy tylne z avanta ?
34 minuty temu, musti napisał:
Siema
Z klapy czy błotnika?
oby dwie najlepiej
W klapie są zaślepki, odchylasz je i tam są nakrętki. W błotniku jak otworzysz klapę z boku jest zaślepka. wyciągasz ją, wkrętak płaski i odkręcasz śrubę pod zaślepką. Potem trzeba lampę lekko szarpnąć jest ona jeszcze na dwóch zatrzaskach.
Panowie bezpiecznik nr 31 - wyjęty, czy możliwe, że przez to zapalił się CHECK ENGINE?
Chyba strzelił mi czujnik wstecznego bo świeciły się cały czas światła cofania, nie mam w tym tygodniu jak podjechać do mechanika to wyjąłem bezpiecznik, po tym zapalił się check, możliwe, że od tego? Widzę, że odpowiada on za "ASB" i 'GNIAZDO DIAGNOSTYCZNE" dodatkowo.
Samochód ma programowo wyłączony EGR więc już z tym powinien być spokój - wcześniej się palił przez to.
Swoją drogą po wymianie turbo na BRD wynik 190KM i 411NM :thumbup1: Różnica lekka jest.
Ja póki nie kupiłem nowego czujnika to od starego wtyczkę odczepilem. A z bezpiecznikiem całkiem możliwe. Włóż go spowrotem i zobacz czy zgaśnie.
Podziękował ! ?
Panowie, tylny dyfuzor w sedanie, teraz zwykły, za godzinę przyjdzie mi s line. Warsztaty zawalone robotą, zrobię to we własnym zakresie bez zdejmowania zderzaka? Czy są tam jakieś śrubki czy po prostu mocno go "wyrwać" zaczynając od strony wydechu ?  usrałem się przed długim weekendem żeby to zrobić.:decayed:
Sam to zrobisz, bez problemu. Jak masz możliwość żeby tył był wyżej to będzie Ci łatwiej. Dyfuzor jest na zaczepach, od spodu jest 2 śrubami przyczepiony o ile nie masz połamanych tych uchwytów.
Zawiecha 1BA więc wejdę bez problemu, mógłbyś podpowiedzieć jeżeli wiesz jakie są tam śruby i gdzie są umiejscowione?
Jak się położysz od spodu to zobaczysz dwa mocowania - ja najechałem u siebie na krawężnik tylnymi kołami. Do belki są przymocowane na nity, a do dyfuzora są przykręcone wkrętami - przynajmniej u mnie tak było. :)
Potwierdzam ? a pozniej co pare cm sa zatrzaski. Najciezej bedzie ci wyjac brzegi z lewej i z prawej strony a reszta z gorki. A przy zakladaniu wez sobie druga osobe lepiej. Jedna od srodka bedzie trzymac zderzak a druga powoli wciskac dokladke ?
