B7 Crew
Talerzykami to 10-13mm.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 878 tys.
Czyli sprężyny obniżające + talerzyki i będzie dobrze :)
Może być nawet za dobrze.
U siebie miałem sprężyny Weitec od Karola + talerze i było... za nisko.
Zobacz na przód.
U mnie na zestawie eibach pro kit i talerzyki zeszło poniżej 64cm i było wg mnie za nisko. Na każdym progu łapałem spód. Zdemontowałem talerzyki i jest lepiej. A na tył wrzuciłem podkładki z aso i podniosłem o ok. 1-1.5cm,dzieki czemu stoi równo :)
Panowie, 1bv + talerzyki z b5
zostawić tak czy dokładać eibachy  ?
Wiadomo, że im niżej tym ładniej, ale teraz zadaj sobie pytanie czy jeszcze możesz niżej:wink4:
Bo już jest ładnie:thumbup:
Poczekam na remont wjazdu pod dom i się wezmę za temat:good:
aktualnie musiałem wywalić dokładkę z cupry bo haczyło :grin:
najgorzej zawsze z tym przodem w b7 :thumbdown:
Zobacz na przód.
Nisko jest.
Zamówiłem talerzyki zmienię i zobaczę jak siądzie
To może i ja się podepnę pod rozmowę, talerzyki czy jakieś sprężyny, będą lepsze? Zawias 1bv
Ja bym talerzyki wrzucił  :whistling:
Panowie, uciekła i zgubiła mi się gdzieś zaślepka wizytownika z chromem:wallbash:
Można dokupić w aso tą zaślepkę ? Czy trzeba brać cały wizytownik? Na wszystkich portalach szukałem ale nie znalazłem :thumbdown:
W ASO cały wizytownik tylko.
Ja bym nie ruszał, jest pięknie ???
Możesz na przód wrzucić talerzyki KYB, pojeździć i ocenić wtedy. ?
Edytowane przez rosati
Panowie, mam pytanie jakie ET najlepiej siądzie przy feldze r18 8.5j, oponie 225/40, zawias 1be + talerzyki B5. Dodam że we wrześniu planuje wrzucić gwint AP.
Chce ktoś?
Pany jaki kod ma materiał speed albo gdzie na naklejce boczków drzwi znajdę, że to speed? Jest napisane, że SOUL ale jak oznacza się materiał na tych naklejkach?
Myśle że et w okolicach 30-35 bd okej
Witam szukam kratki nawiewu (Europa) strona pasażera ma ktoś może na zbyciu? Najlepiej siwa /szara ale ostatecznie czarna też może być, muszę Uchwyt do ustawiania kratki przełozyc bo u mnie pękło są się w ogóle?
Z ciekawości: czy po usunięciu ekologii z auta (dpf, egr) zmienialiście olej na inny z innymi parametrami niż zalecany pierwotnie? Chodzi mi o silniki diesla 2.0
Edytowane przez Bambr97
