B7 Crew
Tylko 750 kosztuje ori? w Hanowerze w carglass zawolali 530€
Wrocławska 1A, 62-300 Września - tutaj montowałem swoją i dokładnie taką cenę mi podali, sam widziałem w systemie, bo spec pokazał czarno na białym ile kosztuje.
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
chciałem wymienić szybę z ubezpieczenia bo miałem naprawiana , ale widzę ze lekko poszło dalej. Ale skoro to kosztuje 750 zł to nie warto robić to z AC bo zniżki mi poleca a wkładu własnego mam 150€. a robota ile ?
ile za ta akustyczna płaciłes?
Ja w Ostrowie Wielkopolskim w Izek-Eco za szybę wraz z wymiana płaciłem niecałe 730zł
Robota 200 pln. Jednak w tym przypadku warto było zapłacić tyle bo byłem przy wymianie i zrobione jest profi.
Hehe 530E ? To jest nic mi w NO dali info, że koszt takiej sszyby to 12tys NOK :decayed: Za tyle to miałbym pewnie podgrzewaną w PL :kox: tak z ciekawości ktoś wie ile kosztuje podgrzewana do b7 ?
I jeszcze takie pytanie jaki kod wyposażenia ma podgrzewana szyba ?
w b7 nie ma podgrzewanej tylko w B6 wychodzila
Nie wierze bo widziałem, na żywo w B7 :P
W etce nie widzę takiej...
No to już nie wiem. Ostatnio widziałem właśnie B7 z takim kolorem szyby jak mają szyby w b6 podgrzewane. Jeżeli jest tak jak piszesz to chłopaki z Audi słabo podeszli do tematu skoro B6 miało a B7 nie... Podgrzewana szyba zazwyczaj nie widniej w pozycjach doposażenia. Ludzie zamawiali bo np. doradca mówił im, że jest możliwość doposażenia w postaci takiej szyby.
Edytowane przez Norbas
No i tak jest tak samo jest chyba z kierownicą podgrzewana w B6 były w b7 nie, przynajmniej ja dotąd nie widziałem .
Może ktoś się spotkał ??
trzeba się na b6 przesiąść widać lepszy wypas miały
a powiem wam że mi webasto zastępuje podgrzewaną szybę i kierka i jestem bardzo zadowolony
A z tą szyba może widziałeś b7 ale miał zamodzona szybę z b6
To że wpadała w odcień niebieski to pewnie dlatego że była solaryczna. Grzanej w B7 nie było do zamówienia w konfiguratorze.
Niestety nie widziałem co było na szybie ale jak go jeszcze raz spotkam to sprawdzę :decayed:
Ale takie coś było
Kierownica w B7 grzana była czteroramienna. Widziałem na profilu jednego z kolegów z klubu.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Coding 17
00??xxx: Options I
  • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
  • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
  • +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
  • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
  • +08 = 2. K-Number (Australia)
  • +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
Aby zakodować Cluch pedal switch muszę dodać do obecnej liczby +16 ? czyli obecnie jak mam 4 to muszę do tego dodać 16 ?
Tak w ogóle to dzięki temu kodowaniu na fisie będzie pokazywać się komunikat " Press clutch pedal to start engine" ?
Ale nie występowała fabrycznie tylko ktoś dobie z A6 C6 założył.
I wszystko jasne
Coding 17
00??xxx: Options I
Tak, dodajesz 16 i po test i zatwierdzeniu na fisie będzie taki napis.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Coding 17
00??xxx: Options I
Tak tez zrobilem. Myslalem, ze faktycznie musze wcisnac pedal sprzegla by odpalic. W c6 po zakodowaniu tego Musisz wcisnacinaczej nie odpalisz. Tu niestety nie jest tak. Cos jesCze trzeba do tego zakodowac?
