blutucz Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Kupowal ktos z was takie nowe halogeny? Uwazam ze jak za komplet nowych i ori valeto to cena troszke za mala jest. HALOGEN L + P KOMPLET VALEO NOWY AUDI A4 B7 A3 (3088626938) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
niestandardowy Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Panowie, jak chodza silniki 1.8 T 200KM w B7 na gazie? ma ktos takie cudeńko? nie ma silników 1.8T 200KM w B7 Fakt, blad z mojej strony, sugeroalem sie programem. 160KM mialo byc... wiec jak te silniki znosza instalacje gazowa? ma ktos?
Tomeks Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 napisz do kolegi mateogda,ostatnio gazował taką A4,z tego co wiem,gazuje sie je tak samo jak każde 1.8T
jozek726 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Panowi może ktoś chce : http://a4-klub.pl/sprzedam-22/samsung-wave-3-a-269265/
kkrawat Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Siemka Panowie Pytanko - czy szyba boczna przednia jest taka sama w b7 i b6 ??
Tomeks Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 od jakiegoś czasu nie działa mi domykanie szyb z pilota,pewnie przez wymiane baterii,odłączenie aku,jak to sie aktywuje?
H4mm3R Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Tak samo jak koduje się kluczyk w stacyjce żeby otwierał i zamykał drzwi.
Tomeks Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 sprawdze,ale po wymianie baterii kodowałem kluczyk i domykanie nie wróciło,spróbuje jeszcze raz,dzięks m.......
H4mm3R Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Wiem że jeszcze były różne opcje kodowania komfortu, że z automatu domykał albo trzeba było przytrzymać przycisk zamykania. ---------- Post dopisany at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ---------- Grabisz sobie Tomeks
Tomeks Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 no ja miałem tak,że musiałem przytrzymać
H4mm3R Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2013 A spróbuj uchylić szybki a potem domknąć.
Tomeks Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 uchylić z drzwi,a domknąć z kluczyka?
Bieniek Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Otworz do konca i zamknij szybe z przycisku. Zrob tak kilka razy. Powinno sie zakodowac.
Tomeks Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 to nie mogłeś mi tego wczoraj zrobić?!?....do niczego sie juz nie przydajesz
griga-st Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Pany, czy tylny zderzak od sedana da rady przyciąć do avanta(w sedanie są tylko węższe lampy?), czy są inne błotniki i zaczepy?
Młody_drog Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Nie da, avantowy chyba dalej zachodzi pod błotnikiem
griga-st Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 f*ck...nigdy nie mam łatwo:kwasny:
H4mm3R Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Pany, czy tylny zderzak od sedana da rady przyciąć do avanta(w sedanie są tylko węższe lampy?), czy są inne błotniki i zaczepy? Nie ma takiej opcji ---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Otworz do konca i zamknij szybe z przycisku.Zrob tak kilka razy. Powinno sie zakodowac. +1
