[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
5 - Brembo 17" (czyli 1LJ = 345x30mm)
tego cudaka nie rozumiem, skąd tam Brembo ?
A kto robił hamulce dla S4 B6?
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 321,8 tys.
Ate, takie same zaciski jak u Ciebie
jedynie co to wieksze jarzma i tarcze
w stylu 288-312 mm
w stylu 288-312 mm
To powiem Ci lepiej - w ABS z B7 też jest wpis Brembo. ATE zrobiło cały zestaw czy też któryś komponent wyszedł z innej fabryki?
tylko w RS4 B7 na przodzie było Brembo
Tak ale to 1LP, którego ja w wykazie nie mam.
OK... Już się doszukałem. Można próbować zakodować "3"...
W B7 3.0TDI ma zestaw Tevesa 320x30mm opisany kodem 1LA... Tą samą tarczę wykorzystuje A6 C5FL - tutaj jednak opisane jest to kodem 1LG (a taki mam do wyboru w kodowaniu).
---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 11:23 ----------
Na włączonym silniku też nie przechodzi - to dziwne, bo nawet zakładając, że Audi zabezpieczyło oprogramowanie tak aby móc zakodować tylko konfiguracje wypuszczone na rynek to w takim razie powinienem bez problemu zakodować 312mm które wychodziło np. z 2.5TDI + CVT (a ta sztuka mi się nie udaje). W takim razie wychodzi na to, że VCDS jest za słaby aby to ruszyć (chociaż w C5 już zmieniałem kodowanie hebli i nie było żadnych problemów).
Może będziesz musiał skorzystać z pomocy ASO i pójdzie VASem?
jest jeszcze inna mozliwosc
sterownik nie dopuszcza zmiany kodowanioa
no ale czy to kodowanie jest konieczne??:eusathink:
Znaczy ten konkretny czy każdy sterownik ABS ?
tego niestety nie wiem
Nie chce ktoś oryginalnego mocowania dla Nokii E52?
Lepiej napisz, czy przekodowales hamulce?
http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/sell/E52holder.JPG
Mam w Volvo ori,telefon,ale trzeba przekładać kartę,da się to jakoś spiąć?,bo firmowy mam właśnie e52.
:hi: Bartku stary komandosie :decayed: wszystko gra , graty w bagażniku ,Robert miło było poznać :wink: nawed ci ten ropniok jeżdzi :decayed::decayed:
hej Andrzej mnie rowniez milo bylo poznac :)) moj grat daje rade jak narazie smiga :) a juz 200kkm na zegarze :)) ale Twoj tez sie dobrze odpycha :))
Ten moduł raczej do Volvo nie podejdzie :eusathink:
Dzięki za nocną akcję chłopaki - graty po części są już u mnie :wink:
Sprawdzone. VAS nie dał rady... Jeśli chodzi o skuteczność hamowania - pozostaje porządne odpowietrzenie bloku ABS.
Bartek mi robił mech wczoraj i też mówił, że najciężej było porządnie odpowietrzyć układ...ale powiem Ci, że chyba mu się udało bo jest malina, więc może idź w tą stronę
:shock3: jak to jest? Wszyscy zmieniają heble jak chcą m.in. Siemian i reszta a jedno z najbardziej zrezanych aut na forum "powiedziało" nie i uj "nie chcę takich hamulców"?
Znowu sterownik, który nie przyjmuje jakiegoś kodowania,........ tak jak komfort??:eusathink:
Bartku, dasz radę odpowiedzieć na PW?
Bo może wszyscy zmieniają heble bez zmiany kodowania?:> Np. tak jak ja.
siemian na specjalne kodowaine pod opcjami jest napis siemian - co oznacza ze auto samo musi wiedziec jakie ma heble :))) bo i tak zaraz spali :))
Gość
