[B5 AHU] Prośba o analizę logów, błąd 00575 i max 120 km/h ??
Witka
Problem jest z autkiem szwagra, błąd 00575 nie chce się skasować, muli zaje.......e, max 120 więcej nie chce, zrobiliśmy logi na szybko bo mu się śpieszyło, z moich wniosków wynika ciśnienie doładowania, ale nie wiem czy dziura w dolocie, N75 czy LMM ??
Control Module Part Number: 028 906 021 GM
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1436
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
LOGI: nie są wszystkie ale może coś da się z tego odczytać
001 DYN
003 DYN
003 STAT
004 BS
008DYN
008 STAT
010 DYN
011 BS
011 DYN
+ log z pomiaru mocy do programu Kaufmann
+wykres w programie Kaufmann
Wygląda jakby zeżarło połowę kucy ??
Co wy na to ??
Witam problem jest prawdopodobnie w wysranym N75, podmień od siebie i będziecie wszystko wiedzieć, sprawdź wcześniej wężyki do N75 bo może to one robią robotę
N75 ...
Cześć :hi: Za namową teścia (żadne inne tylko Audi - niunia:) kupiłem sobie A4 1,9 TDI 110 KM AFN, Avant, 1996 rok. Przebieg 192 000. Wszystko ok tylko jakoś taki nie żwawy jak na te 110 KM. Podłączyłem pod VAG i wyskoczyły błędy 575 i 519. Po skasowaniu w programie już się nie pojawiły ponownie a auto dalej jakieś takie zmulone. Jak dociskam gaz do podłogi auto powoli przyspiesza i przy wrzuceniu trójki przy 3000 obr. jakby przystaje i dopiero potem przyspiesza. Poczytałem tu na forum i przegoniłem auto na odcinku ok 3 km i doszedłem do 180 km/h czyli nie tak źle. No ale czytałem też o czyszczeniu kierownic spalin i innych takich ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać, na razie zdjąłem gumowy łącznik miedzy plastikową rurą a kolektorem dolotowym i znalazłem tak kupę czarnego szlamu. Może ktoś tak na chłopski rozum podpowie mi jak poczyścić to wszystko (i gdzie to się znajduje)i odmulić auto . chciałbym wrzucic logi z VAG tylko które ? to moje pierwsze TDI w życiu.
dzięki. spróbuję zrobić dzisiaj test z Vagiem i wrzucić logi, może się uda zdiagnozować co zamula moje autko. :mysli:
tak to był N75, dziś szwagier wymienił u Witka i mówi, że furka jak nowa :th:
