piotraudi 3 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 czyli w seri b6 nie było mgiełki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Na to wychodzi:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotraudi 3 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 myslałem ze te mgiełki w b6 to opcja dodatkowa tak jak grzane spryski ---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ---------- nawet na alledrogo ciężko je spotkać a jak sa to i ładnie kosztują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Grzane też nie były opcją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 A czym? Wysłane z mojego LG-P880 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Były też przecież spryski bez grzania:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 No to ogrzanie były opcją Wysłane z mojego LG-P880 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 wladi odstaw to świństwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 No źle się zrozumieliśmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Chłopaki czy to jest ta grzana dysza spryskiwacza? Dysza spryskiwacza podgrzewana VW 5M0955986C9B9 (3761883818) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Na aukcji jest podany jakiś dłuższy numer stąd mam wątpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Chłopaki czy to jest ta grzana dysza spryskiwacza? Dysza spryskiwacza podgrzewana VW 5M0955986C9B9 (3761883818) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Na aukcji jest podany jakiś dłuższy numer stąd mam wątpliwościTak to jest mgiełkowy podgrzewany nie wiem co to jest 9B9:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 To są na 100% grzane i mgiełkowe na 2 zdjęciu widać numer 5M0955986C to 9B9 to pewnie po pijaku wstawiał aukcję i wkleił z czegoś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 9B9 to chyba oznaczenie koloru, google mówi, że to Satin Black. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 9B9 to chyba oznaczenie koloru, google mówi, że to Satin Black.No możliwe ale tego kodu się raczej nie podaje bo wszystkie spryski chyba czorne wychodziły:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coltrane 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja dodam że jeśli ktoś ma pełną gamę kodów wyposażenia swojego wozu, może sprawdzić czy ma grzane dysze. Wtedy widnieje kod 9T1. U mnie na wlepce z kodami tego nie ma, ale już na szczegółowym wydruku kodów wyposażenia jest. Sprawdzałem i kabelki też są, więc się zgadza. gdzie dorwać te kody (gdzie one powinny się znajdować ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Kody wyposażenia powinieneś mieć na naklejce naklejonej w okolicy wnęki na koło zapasowe (przynajmniej w B6 tam są) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Kody wyposażenia powinieneś mieć na naklejce naklejonej w okolicy wnęki na koło zapasowe (przynajmniej w B6 tam są) Lub w książce serwisowej albo pod tylną kanapą w B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Chłopaki, jeszcze jedno pytanie, dobrze rozumiem że sprysk lewy i prawy są identyczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Chłopaki, jeszcze jedno pytanie, dobrze rozumiem że sprysk lewy i prawy są identyczne? identyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Ja dodam że jeśli ktoś ma pełną gamę kodów wyposażenia swojego wozu, może sprawdzić czy ma grzane dysze. Wtedy widnieje kod 9T1. U mnie na wlepce z kodami tego nie ma, ale już na szczegółowym wydruku kodów wyposażenia jest. Sprawdzałem i kabelki też są, więc się zgadza. gdzie dorwać te kody (gdzie one powinny się znajdować ?) Trzeba wyciągnąć kody po VINie od kogoś kto ma dostęp do Etki, Elsy w trybie online lub z ASO. Na którymś forum widziałem że podawali VIN, a w zamian dostawali plik w pdf z danymi swojego auta oraz pełną listą kodów wyposażenia. Może i u nas ktoś ma dostęp. Kody wyposażenia powinieneś mieć na naklejce naklejonej w okolicy wnęki na koło zapasowe (przynajmniej w B6 tam są) Tego raczej nie będzie na wlepce, tam są tylko wybrane kody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
