Nie włącza się klima
Witam. Od 2 dni zrobiło się zimni jest w okolicach 0 mam problem z klimatyzacją.. Zawsze ustawiałem np 21 i wciskałem gwiazdke na klimie(KLIMATRONIC) wtedy klima chodzi i szyby nie parowały.. a teraz naciskam i nie chce się włączać.. zaświeca się i od razu gaśnie.. ;/ Wie ktoś dlaczego tak jest??
W granicach ok +5 stopni jak się wyświetla śnieżynka przy zegarze z temperaturą-klimatyzacja Ci się nie załączy.Chyba że nie masz termometru,ale i tak przy tej temperaturze co teraz jest to klimy nie załączysz.
tak kolego ma byc :) Okolice 5st i klima sie nie wlaczy. Ten typ tak po prostu ma
U mnie dopiero jak zejdzie do bodajże 2 stopni to się wyłącza :eusathink: No ale tak musi być :wink: No chyba że nie musi i da się w tym coś zrobić? :decayed:
witam
to jest zabezpieczenie sprezarki gdyby w tych temperaturach chlodzila to chlodnica od klimy zaczela by zamarzac a po za tym przy 5 stopniach klima juz raczej nie potrzebna tylko ogrzewanie, a parownik i osuszacz w trybie auto i tak dzialaja.
norma przy niskich temp.
Serio? :eusathink: Bo u mnie właśnie jak mam nagrzane (z klimą bo zawsze mam auto) i temp spadnie poniżej 2 stopni i klima się wyłączy to od razu to widzę bo zaczynają szybki parować :eusathink: Fakt faktem osuszacz miałem teraz wymieniać podczas okresowego serwisu klimy ale odłożyłem to na wiosnę... Czyżby osuszacz niedomagał skoro mówisz że to i tak powinno działać bez klimy :eusathink:
Aaaaa i jeszcze co zauważyłem teraz... Jak temperatura spada zewnętrzna (ta na wyświetlaczu pomiędzy zegarami) to klima wyłącza się dopiero poniżej 2 stopni ale gdy rośnie np od 1 stopnia to załączy się dopiero przy 3... Chyba że to jest z czujnika temp. przy sprężarce (bo coś mi się obiło o uszy że tam też jest - w ogóle sporo ich jest) a nie tego pomiędzy chłodnicą a zderzakiem albo sam już nie wiem :naughty:
Właśnie to parowanie szyb jak się klima wyłączy mnie denerwuje :disgust:
Jak szybki paruja to znaczy ze gdzeis masz nagromadzona wilgoc. Posprawdzaj pod dywanikami czy nie masz mokro Nie powinny parowac od razy szyby bez klimy. Serio osuszacz i parownik dzialaja bez kompresora w trybie auto? Pierwsze slysze szczeze mowiac. Moze to ktos jeszcze potwierdzic???:)
Chyba raczej osuszacz i parownik nie działają bo co może wymusić obieg czynnika skoro kompresor nie jest załączony.Tak na chłopski rozum jak coś może działać jak jest wyłączone.
no wlasnie tez mi sie tak wydaje ze nie pracuje ani parownik ani osuszacz bo jak skoro kompresor nie tloczy czynnika ??
