pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Witam Panowie jadąc na urlop zjechałem na stację paliw zgasiłem auto i już go nie odpaliłem. Auto kręci, ale nie chce odpalić. Mam założoną instalację LPG, na gazie też nie mogę go odpalić. Wiem, że głupio to zabrzmi panowie ale może, ktoś miał podobny przypadek i może podpowiedzieć co było, ewentualnie gdzie szukać przyczyny. Czekam na jakieś sugestie. Pozdrawiam
EmilAudi_LLE Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 W Pierwszej kolejności podłącz kompa
grzes1150 Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Pompe paliwową słychać po zapłonie??? Niektóre instalacje lpg nie mają czegoś takiego jak awaryjne odpalanie bez paliwa czyli pada pompa i hol albo wymiana na miejscu
pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 Pompe paliwową słychać po zapłonie??? Niektóre instalacje lpg nie mają czegoś takiego jak awaryjne odpalanie bez paliwa czyli pada pompa i hol albo wymiana na miejscu ma awaryjne odpalanie na gazie ale nie odpala,
grzes1150 Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Kręci normalnie??? masz jakieś dodatkowe odcięcie?
Magicbattle Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 czy slychac pompe paliwa?? pierwsze co zrob to bezpieczniki sprawdz
pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 Własnie kreci normlnie efekt taki jakby paliwa nie było. próbowałem odpalic go na gazie ale też nie odpalił. nie ma pstryczka elektryczka tak wieć nie wiem co jest grane jak mogę sprawdzic pompę
Magicbattle Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 na sluch. idz do bagaznika w prawym gornym rogu jest pompa a druga osoba niech wlaczy zaplon jak nie bedziesz slyszal budzenia to masz odpowiedz. sprawdz bezpiecznik od pompy moze sie sfajczyl
pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 na sluch. idz do bagaznika w prawym gornym rogu jest pompa a druga osoba niech wlaczy zaplon jak nie bedziesz slyszal budzenia to masz odpowiedz. sprawdz bezpiecznik od pompy moze sie sfajczyl dzięki zaraz to sprawdzę. jak to to to masz u mnie duże piwko. :: który numer bezpiecznika jest od pompy
darko Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Pompka odzywa się raczej z chwilą kręcenia rozrusznikiem ale jak kolega Przemek nie mógł odpalić awaryjnie na gazie to przyczyny należy szukać gdzie indziej,może coś z zapłonem.Sprawdź może czy jest iskra
kaka26 Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 U mnie palil na 2 sek. i gasl i nikt nie wiedzial co sie dzieje okazalo sie ze padl immobiliser i odpalal ladnie z drugiego kluczyka. Spawdz drugi kluczyk moze to pomoze.
Klejk Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 tez myslalem o immo ale wlasnie immo by pozwolil odpalic auto i zaraz by zgasil... hmmm ja tez mam AEB i napewno nie slychac pompy paliwa po przekreceniu kluczyka tylko w momencie kiedy zaczynasz krecic silnikiem.. ale paliwo jest napewno? nie pamietam dokladnie ale bezpiecznik od pompy to chyba 27 ale ja bym wsumie przejzal wszystkie bezpieczniki? a kompa podpinalaes? cos pisal?
Magicbattle Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 pompa paliwa to 28 , 27 to tylna wycieraczka avant. u mnie slychac pompe po zaplonie ciche pompowanie. albobezpiecznik albo przekaznik. bo od tak o odrazu padlo po chwilowym postoju to bardzo dziwne. a co ostatnio robiles przy samochodzie albo mechanik, przewaznie przyna jest to co ostatnio bylo ruszone
KICHOL Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 : Vaglogi: ..............czyli zapnij Vag-a i zrób logi
tomx Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 d*pa jezeli imo padlo to nie odpalisz bawilem sie imo w bmw e36 po swapie i jak odlaczylem ews to nawet swiece iskierki nie puscily wykrec swiece zobacz czy mokre jezeli tak to brak iskry jezeli nie pompa winna
Magicbattle Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 jesli imo to kontrolka od imo bedzie mu swiecic czy tam migac (samochodzic z kluczykiem)
pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 Chłopaki spawdzilem świece jest iskra, ale to co mnie zdziwiło to to że świece są suche, czyli nie są zalane czyli możliwe żę paliwo nie dochodzi bo po takiej ilości krecenia powinne być mokre. prawda?
tomx Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 zalane w cholere jezeli winne byloby imo lub cewki sprawdz pompe paliwa ---------- Post dopisany at 17:15 ---------- Poprzedni post napisany at 17:13 ---------- w bmw imo odcina rowniez pompe paliwa nie wiem jak w audi sprawdz czy masz napiecie na stykach po przekreceniu kluczuka kolego z miasta
pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 winna chyba jest pompa paliwa zdjełem wezyk od paliwa i po przekreceniu nie leci paliwo. jutro zabieram sie za wyciąhniecie pompy. zobaczymy co dalej
Magicbattle Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 sprawdz czy dochodzi napiecie po zaplonie do pompki i jak ktos proboje odpalic cara. pompke latwo sie wyciaga przekrecasz ja trzeba troche sily ale nie boj nic sie nie polamie z zalozeniem tez jest maly problem trzeba dobrze trafic w takie prowadniczki plastikowe. no raczej nie pompuje paliwa bo mowisz ze suche. pozatympo takim kreceniu czuc by bylo paliwo pod macha niezle
