marcin1520 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 2 godziny temu, pila24 napisał: Ściągnij schowek pasażera i obserwuj wzrokowo silniczki po odpaleniu testu na vcds,możliwe iż ciegno spadło lub klapa blokuje się w silniczku nad dmuchawą. Tak myślę, żeby cięgno spadło to bym nie miał wcale ogrzewania, a ja nie mam ogrzewania gdy jadę powyżej 120km/h. Żeby ogrzewanie wróciło spowrotem to muszę zwolnić do ok. 90km/h i ciągle tak się powtarza.
pila24 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 7 godzin temu, marcin1520 napisał: Tak myślę, żeby cięgno spadło to bym nie miał wcale ogrzewania, a ja nie mam ogrzewania gdy jadę powyżej 120km/h. Żeby ogrzewanie wróciło spowrotem to muszę zwolnić do ok. 90km/h i ciągle tak się powtarza. Myślę że zamyka się klapa świeżego powietrza przy tych 120km/h, wówczas przy zamkniętej klapie obiegu zamkniętego dmuchawa nie ma powietrza które mogła by tłoczyć do układu wentylacji.
marcin1520 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Godzinę temu, pila24 napisał: Myślę że zamyka się klapa świeżego powietrza przy tych 120km/h, wówczas przy zamkniętej klapie obiegu zamkniętego dmuchawa nie ma powietrza które mogła by tłoczyć do układu wentylacji. Gdzie znajduje się ta klapa? Jak zapobiec zamykaniu się jej?
pila24 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Godzinę temu, marcin1520 napisał: Gdzie znajduje się ta klapa? Jak zapobiec zamykaniu się jej? Nad dmuchawą,steruje tą klapą niebieski silniczek v113. Dla pewności że to problem z tą klapą odkręć ten silniczek i sprawdź jak działa klapa. Poza tym możesz podczas jazdy jak nie grzeje włączyć obieg zamknięty,jak będzie grzało to klapa zamyka się podczas szybszej jazdy. Temat dla Ciebie Edytowane 9 Grudnia 2021 przez pila24
marcin1520 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 2 godziny temu, pila24 napisał: Nad dmuchawą,steruje tą klapą niebieski silniczek v113. Dla pewności że to problem z tą klapą odkręć ten silniczek i sprawdź jak działa klapa. Poza tym możesz podczas jazdy jak nie grzeje włączyć obieg zamknięty,jak będzie grzało to klapa zamyka się podczas szybszej jazdy. Temat dla Ciebie Jutro sprawdzę przez kompa co się dzieje powyżej 120 i jak coś znajdę dam znać
pila24 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Opublikowano 10 Grudnia 2021 8 godzin temu, marcin1520 napisał: Jutro sprawdzę przez kompa co się dzieje powyżej 120 i jak coś znajdę dam znać Ale jak klapa zamyka się zamoistnie z jakiegoś powodu to na kompie nie pokaże nic. Sprawdź z tym obiegiem zamkniętym,włącz go jak ogrzewanie nie działa i sprawdź czy wówczas zaczyna grzać.
marcin1520 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Opublikowano 10 Grudnia 2021 3 godziny temu, pila24 napisał: Ale jak klapa zamyka się zamoistnie z jakiegoś powodu to na kompie nie pokaże nic. Sprawdź z tym obiegiem zamkniętym,włącz go jak ogrzewanie nie działa i sprawdź czy wówczas zaczyna grzać. Zaraz sprawdzę. Po nastawach klap mam taki błąd
pila24 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Opublikowano 10 Grudnia 2021 6 godzin temu, marcin1520 napisał: Zaraz sprawdzę. Po nastawach klap mam taki błąd Przy tym błędzie z lewej strony może grzać na maxa lub dawać tylko zimne powietrze.
Mefju1337 Opublikowano 1 Lutego 2022 Opublikowano 1 Lutego 2022 (edytowane) Witam Panowie. Przymierzam się do kupna a4b6. Sprzedający poinformował o problemie z climatronikiem, mianowicie można zmienić temperature jednak dmuchawa cały czas podaje na maksa i nie można zmniejszyć obrotów. Jakieś przypuszczenia co może być wynowajca? Bardziej blachostka czy poważniejszy temat? Nie wiem czy się w to pchać. Z góry dzięki za odpowiedź Edytowane 1 Lutego 2022 przez Mefju1337
Lukasz_mk2 Opublikowano 1 Lutego 2022 Opublikowano 1 Lutego 2022 57 minut temu, Mefju1337 napisał: Witam Panowie. Przymierzam się do kupna a4b6. Sprzedający poinformował o problemie z climatronikiem, mianowicie można zmienić temperature jednak dmuchawa cały czas podaje na maksa i nie można zmniejszyć obrotów. Jakieś przypuszczenia co może być wynowajca? Bardziej blachostka czy poważniejszy temat? Nie wiem czy się w to pchać. Z góry dzięki za odpowiedź Raczej błahostka, być może wystarczy wymienić panel klimatyzacji (problem z elektroniką panelu) za 150zł, ale poczekaj jeszcze na wypowiedź innych. Jeszcze kwesta ceny tego B6 i co oprócz tego mu dolega.
Mefju1337 Opublikowano 1 Lutego 2022 Opublikowano 1 Lutego 2022 (edytowane) 4 godziny temu, Lukasz_mk2 napisał: Raczej błahostka, być może wystarczy wymienić panel klimatyzacji (problem z elektroniką panelu) za 150zł, ale poczekaj jeszcze na wypowiedź innych. Jeszcze kwesta ceny tego B6 i co oprócz tego mu dolega. Wystawiona za 10900zl. Na dniach jadę oglądać, więc w zasadzie dopiero wtedy będzie dokładnie wiadome czy coś dolega czy nie. Tyle wiem, że zawieszenie bdb(s-line), hamulce 50procent, rozrząd, sprzęgło, egr, oleje filtry zmienione niedawno. Aa i najważniejsze silnik 1.9 130km.N alotu 340tys Edytowane 1 Lutego 2022 przez Mefju1337
Lukasz_mk2 Opublikowano 1 Lutego 2022 Opublikowano 1 Lutego 2022 7 godzin temu, Mefju1337 napisał: Wystawiona za 10900zl. Na dniach jadę oglądać, więc w zasadzie dopiero wtedy będzie dokładnie wiadome czy coś dolega czy nie. Tyle wiem, że zawieszenie bdb(s-line), hamulce 50procent, rozrząd, sprzęgło, egr, oleje filtry zmienione niedawno. Aa i najważniejsze silnik 1.9 130km.N alotu 340tys To jedź i oglądaj, a potem daj znać jak poszło, bo jak sprzedający bez oglądania mówi o problemach to znaczy, że pewnie coś jeszcze wyjdzie przy oględzinach
kalob6 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Witam, ogrzewanie nie działa, majstry stwierdziły, że nagrzewnica więc wymieniona, dodatkowo rzygał płynem z węży które idą do nagrzewnicy i no wiadomo było trzeba lać dużo płynu dzień w dzień koniec końców nie pomogło, majstry mówią więc, że termostat więc wymieniony i dalej nie pomogło, ale problem z pobieraniem płynu i wyrzucaniem płynu z wężów nagrzewnicy zniknął .. co może być przyczyną jeszcze..?
przem8 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Klapy climatronica. Majstry zadowolone z przeprowadzonej naprawy, bo hajs się zgadza?
kalob6 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Opublikowano 15 Grudnia 2022 A daj spokój... Szkoda strzępić ryja.. szkoda, że trochę jestem zielony w tych sprawach, ale cóż.. jak z tymi klapami clinatronica sprawa wygląda.. ciężka sprawa do ogarnięcia ?
przem8 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Opublikowano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Za pomocą vcds odczytaj czy są błędy od klap. Jeśli tak to próbować skasować i przeprowadzić nastawy podstawowe. Jak nie pomoże to wymiana silniczków od klap - dostęp średni. To tylko jedna z opcji. Temperaturę trzyma w ogóle silnik? Może się układ zapowietrzać jeszcze z jakiegoś powodu. Edytowane 15 Grudnia 2022 przez przem8
matwys80 Opublikowano 30 Maja Opublikowano 30 Maja (edytowane) zw Edytowane 13 Czerwca przez matwys80
