Zimering wału korbowego od strony dwumasy audi a4 1.8 ADR
Ponieważ zabieram się za wymianę sprzęgła w moim autku (objawy słabo wchodzące biegi na zimnym silniku szczególnie 1) olej w skrzyni wymieniałem ,płyn hamulcowy odpowietrzenie całego układu nic nie pomogło jak się auto nagrzeje biegi wchodzą miodzio..... więc obstawiam sprzęgło... bierze już bardzo wysoko są szarpnięcia itp itd da się jezdzić ale sprzęgło leży już w garażu rok wiec do dzieła
Interesuje mnie sprawa zimeringu wału Korobowego od strony dwumasy czy wymienia się go z obudową czy można kupić sam zimering i wsadzić w starą obudowę.. czy ktoś przerabiał temat w silniku 1.8ADR pewnie inne silniki 4cylidnrowę mają podobnie... sam zimering kosztuje 20zł a z obudową ok 100zł....
oraz potrzbuje też zimering który jest przy wybieraku (od strony skrzyni)
z góry dzięki za info i za wskazanie gdzie to kupić i za ile :)
Ja wymieniałem sam zimering bez obudowy na wale
mówisz masz na mysli zimering na wale od storny dwumasy??
Tak od strony sprzęgła
czy ktoś też wymieniał sam zimering ??
kup sam simering, ja zrobilem glupote bo kupilem calosc, wciaz czeka na montaz, aha i warto tez kupic nową uszczelke pod obudowe simeringu, ona jest taka jakby papierowa
W adr masz 2 rodzaje z obudowa lub bez .
wiec dopiero to się obluka jak już rozbiorę :/
