PILNE. Pytanie o 1BE sprawdzenie skuteczności amortyzatora
siemka
chlopaki mam pytanko
jesli biore uzywany amor do reki ( 1BE ) a tloczysko wciskam reka luzno a po puszczeniu tloczysko nie wychodzi z obudowy jest to oznaka ze amor jest zjechany tak??
sprawny powinien ciezko wchodzic i po puszczeniu automatycznie wysunac sie sam z obudowy??
Jeśli jest gazowo-olejowy to powinien się wysunąć, jeśli jest olejowy to się sam nie wysunie.
panowie wiec jakie amory sa w 1BE??
gazowe czy olejowe??
Nie wazne czy olejowy, czy z gazem, powinien wciskac sie z oporem i sam powracac. 1BE nie oznacza konretnego typu amora ( gazowy, czy olejowy) tylko charakterystyke calego zawieszenia.
Oki wiem mam amorki na tył BOGE 8d0513029d to amor gazowy czy olejowy??
Na dole pisze do not open Gass pressure wiec sugeruje gaz jednak po przechylaniu go na boki słychać jak coś się przelewa jakby olej wiec jestem głupi.
Mam w garażu bilstein B8 i nie dość ze ciężko w chooooooj się wciskają to po puszczeniu z automatu wyskakuje a jest juz zużyty. Teraz mam 2 kompletu na tył 1be i oba lekko wchodzą minimalny opor ale żaden z nich juz nie wyskakuje jeden się unosi ledwo co drugi ani drgnie
Jak lekko udało Ci się wcisnąć to daj sobie spokój z nimi.
Wciskam je palcem wskazującym z użyciem minimalnej siły. Czy przy olejowych tak ma.byc ?? Czy i te są juz tak zużyte ze nie warto wkladac:/
nie warto
Absolutnie NIE PRAWDA. Sprawny gazowy będzie powracał. Olejowy nigdy, bo on jaki reaguje oporem na zmianę położenia, ale nigdy sam nie wypycha tłoczyska
Oki więc teraz jaki jest amor 1be
8d0513029d
Gazowy czy olejowy??
I czy olejowy wciska się tak samo jak na gazowym z dużym oporem.
Mam juz drugi zestaw na tym i oba wchodzą z użyciem niewielkiej siły poza tym jeden z nich po wciśnięciu powoli się wysuwa a drugi wcale
W pierwszym zestawie też tak jest jeden wychodzi a drugi nie.
gazowe czy olejowe, w obu jest olej z tą różnicą że w gazowych ciśnienie gazu zapobiega pienieniu się oleju i tworzeniu bąbelków od wstrząsów.
Reasumując w/w amor jest wart założenia jeśli wciska się go z użyciem nie wielkiej siły??
Amortyzatory sportowe czy o sportowym zacieciu z reguły są olejowo/gazowe . Więc napewno takie posiadasz.
Zakładałem u siebie na tył do 1 BE Kayaba Ultra SR . Zapierając o podłogę ,aby wcisnąć potrzebowałem 5 sekund . Po wciśnięciu trzpień sam wolno się wysuwa.
Mam jeszcze w zapasie ;) takie Kayaba Ultra SR na przód, własnie sprawdziłem je , aby je wcisnać zapieram o podłogę i swoją masą ok. 92 kg wcisnę w około 4-5 sek. Następnie z wolna wychodzą.
Z przodu jeszcze trzymają BOGE ori 205 tys km.
Także te o których piszesz ,że mozesz wcisnąć palcem i są to gazowo-olejowe amorki to nawet nie ma co ich zakałdać. Bilstein piszesz ,że zużyty a zachowuje się poprawnie.
no wiec lipa szukam dalej :(
trzeba napisac do kolegi
Pisałem już dawno :facepalm:
