Jakie macie spalanie w A4 B8 2.0TDI?
W sumie masz racje są krótkie odcinki silnik nie zagrzeje się chyba nawet do 90 lecz łudziłem się że będzie poniżej 10 :wink:
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:41 ----------
A zapytam jeszcze ile u was pali po odpaleniu auta ,ile wam pokazuje że pali na samym początku przyznam ze u mnie jest około 1,5l
Przy temp 0-5 stopni ,na odcinku 5km w mieście po drodze 5 swiateł (tyle mam do pracy) max 8,5, a przy płynnej jezdzie to 7,5 . Tylko miasto miastu nie równe.
to mam podobna trasę i wydaje mi się ze za duzo pali a zapytam się kogoś kto się zna czy da się jakoś zredukować poprzez nowe ustawienie na kompie
Napiszcie jeszcze czy Wasze spalanie podawane jest z FISa, czy na podstawie własnych wyliczeń z tankowania - bo to w naszych autach jest różnica:)
Witam.Często się mnie pytają ile mi pali,zazwyczaj odpowiadam od 5l do 10l. Wszystko zależy od jazdy i od kierowcy. Dziesięciu mi raczej nie przekroczyło,mówię na podstawię średniego zużycia z wyświetlacza.
Z tego co tam pisze na komputerze :wink:
Ja podaje z fisa , ale jak auto było nowe to było to moją obsesją i sprawdzałem z fisa i na stacji, wyszła tak mała różnica że przestałem cudować . Od tamtego czasu jak mnie coś tyknie to sprawdzam tylko z fisa.
u mnie miasto 7,5 -8,5l nie więcej
Mieszany 6,5-7l
na a trasa 7,5 autostrada (160 i więcej:decayed:) spokojna jazda (100-130) 5 -5,5l
Auto jeszcze w serii:wink: Troszeczkę mnie zaskakuje 10l> w zimie :shock3: możliwe ze ma tu znaczenie fakt ze moje auto stoi w garażu gdzie temperatura nie spada poniżej 10 stC
U mnie 6,3l/100 km średnie. Poprzednio Volvo S60 2.4 D5 163KM (silnik 5-cio cylindrowy) średnie 5.4 l/100 km. Obydwa w manualnej skrzyni, ten sam styl jazdy.
Witam
u mnie spalanie z kompa różni się o 0,1L co z wyliczeń na stacji(komp zaniża o 0,1L), więc teraz już nawet nie przeliczam bo nie ma sensu. Zawsze ten sam dystrybutor paliwo standard nie v-power czy cuś takiego. silnik cagb 2.0 więc według producenta jeszcze mniejsze spalanie od caga, na jednej kropli 100km:facepalm:
Autka bez modów z dpf-em. PS.Po zimie dpf out i 170 horsów :decayed: myślę ze sam dpf trzyma z 0,5L może nawet więcej.
Średnio w granicach 6,2-6,8 miasto 8-9L latem, no bo zimą...
Pzdr wszystkich :a4fan:
U mnie 8,4. Liczone z motostata od czerwca br. Głównie miasto ale było też 1 tyś po trasie. Jest to prawie dokładnie takie samo spalanie jak w moim drugim aucie czyli Oplu Astra 1.9CDTI.
No dokładnie, ja myślę, że nawet więcej jak 0,5 litra. Ogólnie DPF-y to wg. mnie nie żadna ekologia i czyste powietrze a WYMYSŁ KONCERNÓW NAFTOWYCH żeby samochody więcej paliły. Poza tym jest naukowo udowodnione, że mikrocząsteczki sadzy, które mimo wszystko wydzielają się ze spalin Diesla z DPF-em są dla człowieka rakotwórcze (organizm jest bardziej przystosowany do neutralizowania dużych cząstek sadzy niż mikrocząsteczek):shock3:
Witam
U mnie po wycince DPFa spalanie spadło ok 0.8 l/100 km
Bogdan, a jak wywalałeś dpf-a to od razu program wgrywałeś? i spalanie spadło o 0,8l już przy mocy 201KM?? czy jeszcze przed programem spadło o 0,8L.
Ale namotałem:facepalm:
Program robiłem chwilę po wywaleniu DPFa i zużycie spadło jeszcze przed programem:wink:
A jak po programie? Dużo do góry?
No właśnie, że wcale do góry nie poszło :wink:
Też zależy jakie się ma kapcie przy oponach 245 a 205 to jest już różnica, tak jak u mnie to ponad 0,5 litra.
Ciekawa sprawa miałem te zimówki tylko 225 i byłem mega zadowolony,letnie 245 i różnica to ponad pół litra mniej na zimówkach Sprawdz cisnienie , zresztą przy temp+10 (teraz w Krakowie) zimówka moze stawiac większy opór.
