TomsonSzczecin Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 chłopaki im więcej w aucie zmieniam na nowe tym bardziej mnie wkur vvia ostatnio zmieniłem przewody świece i kopułkę i mam wrażenie że znowu albo dalej jest coś nie tak bo auto odpala spoko jeździ też ale zaraz po odpaleniu słychać dziwny strzał przy dodaniu gazu co najgorzej drażni strzella tylko raz jak wcisnę mu w podłogę i wróci na wolne to potem już jest ok pytanko mam jedno konkretne czy może być to wina nie szczelnej rury tej plastikowej w którą wpięta jest odma ??
baraka Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Nieszczelnosci,przytkane wtryski,przebicia.
basik9634 Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 a to ci sie robi na zimnym i ciepłym silniku ?
zi0allegro Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Cześć sory ze podpinam się pod temat ale jestem nowy i cos nie moge dawać posta. Po zakupie kila dni okazlo sie ze jest coś nie tak a mianowicie auto nie ma sily palić gumy nawet przy strzeleniu ze sprzegla z max obrotów zaraz obroty sapadają i szarpie, raz na jakis czas na 1 i 2 przy 4tys i w góre przerywa ale wystarczy spuscic z gazu i znów dać i jest ok. I nieraz przy odpalaniu z dwa trzy razy obroty spadną do 200 i spowrotem zaskakują normalanie na 800. Miał może może ktoś taki objawy ,co to może byc? 1.6bezyna
Brachi Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Chyba źle dobrałeś silnik do "palenia gumy"
grucha1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Dlaczego niby żle dobrał? ja mam też 1.6 i to jeszcze z gazem i rwie kapcia aż miło.A ty kolego zi0allegro wyczyść przepustnice i adaptuj ja.A i przy okazji odme też wyczyść bo lubi tam olej sie pokazywać i uszczelnij ja. bedzie gitesik
sokal Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 chłopaki im więcej w aucie zmieniam na nowe tym bardziej mnie wkur vvia ostatnio zmieniłem przewody świece i kopułkę i mam wrażenie że znowu albo dalej jest coś nie tak bo auto odpala spoko jeździ też ale zaraz po odpaleniu słychać dziwny strzał przy dodaniu gazu co najgorzej drażni strzella tylko raz jak wcisnę mu w podłogę i wróci na wolne to potem już jest ok pytanko mam jedno konkretne czy może być to wina nie szczelnej rury tej plastikowej w którą wpięta jest odma ?? 1. podepnij vaga i sprawdź błędy 2. napisz czy masz lpg (jeśli tak to co to jest za instalacja i ile ma przejechane) 3. czy te objawy występują tylko "zaraz po" odpaleniu czy w trakcie jazdy jak wdepniesz pedał gazu to też jakby "strzeli i przyhamuje" 4. oczywiście każdą nieszczelność musisz sprawdzić 5. jakie kable kupiłeś i czy sprawdzałeś czy nie ma przebić Cześć sory ze podpinam się pod temat ale jestem nowy i cos nie moge dawać posta. Po zakupie kila dni okazlo sie ze jest coś nie tak a mianowicie auto nie ma sily palić gumy nawet przy strzeleniu ze sprzegla z max obrotów zaraz obroty sapadają i szarpie, raz na jakis czas na 1 i 2 przy 4tys i w góre przerywa ale wystarczy spuscic z gazu i znów dać i jest ok. I nieraz przy odpalaniu z dwa trzy razy obroty spadną do 200 i spowrotem zaskakują normalanie na 800. Miał może może ktoś taki objawy ,co to może byc? 1.6bezyna Dlaczego niby żle dobrał? ja mam też 1.6 i to jeszcze z gazem i rwie kapcia aż miło.A ty kolego zi0allegro wyczyść przepustnice i adaptuj ja.A i przy okazji odme też wyczyść bo lubi tam olej sie pokazywać i uszczelnij ja. bedzie gitesik
bej Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 chłopaki im więcej w aucie zmieniam na nowe tym bardziej mnie wkur vvia ostatnio zmieniłem przewody świece i kopułkę i mam wrażenie że znowu albo dalej jest coś nie tak bo auto odpala spoko jeździ też ale zaraz po odpaleniu słychać dziwny strzał przy dodaniu gazu co najgorzej drażni strzella tylko raz jak wcisnę mu w podłogę i wróci na wolne to potem już jest ok pytanko mam jedno konkretne czy może być to wina nie szczelnej rury tej plastikowej w którą wpięta jest odma ?? 1. podepnij vaga i sprawdź błędy 2. napisz czy masz lpg (jeśli tak to co to jest za instalacja i ile ma przejechane) 3. czy te objawy występują tylko "zaraz po" odpaleniu czy w trakcie jazdy jak wdepniesz pedał gazu to też jakby "strzeli i przyhamuje" 4. oczywiście każdą nieszczelność musisz sprawdzić 5. jakie kable kupiłeś i czy sprawdzałeś czy nie ma przebić Cześć sory ze podpinam się pod temat ale jestem nowy i cos nie moge dawać posta. Po zakupie kila dni okazlo sie ze jest coś nie tak a mianowicie auto nie ma sily palić gumy nawet przy strzeleniu ze sprzegla z max obrotów zaraz obroty sapadają i szarpie, raz na jakis czas na 1 i 2 przy 4tys i w góre przerywa ale wystarczy spuscic z gazu i znów dać i jest ok. I nieraz przy odpalaniu z dwa trzy razy obroty spadną do 200 i spowrotem zaskakują normalanie na 800. Miał może może ktoś taki objawy ,co to może byc? 1.6bezyna http://www.pablik.pl/slownik/img/foto/facepalm.jpeg Dlaczego niby żle dobrał? ja mam też 1.6 i to jeszcze z gazem i rwie kapcia aż miło.A ty kolego zi0allegro wyczyść przepustnice i adaptuj ja.A i przy okazji odme też wyczyść bo lubi tam olej sie pokazywać i uszczelnij ja. bedzie gitesik http://chcielidobrze.streemo.pl/Image/602018_m.jpg :D Jak nie chce palić gumy to trzeba opony olejem polać :D
TomsonSzczecin Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Opublikowano 14 Listopada 2012 a to ci sie robi na zimnym i ciepłym silniku ? tylko po odpaleniu jak silnik jest już ciepły to nie ma problemów---------- Post dopisany at 14:09 ---------- Poprzedni post napisany at 13:49 ---------- chłopaki im więcej w aucie zmieniam na nowe tym bardziej mnie wkur vvia ostatnio zmieniłem przewody świece i kopułkę i mam wrażenie że znowu albo dalej jest coś nie tak bo auto odpala spoko jeździ też ale zaraz po odpaleniu słychać dziwny strzał przy dodaniu gazu co najgorzej drażni strzella tylko raz jak wcisnę mu w podłogę i wróci na wolne to potem już jest ok pytanko mam jedno konkretne czy może być to wina nie szczelnej rury tej plastikowej w którą wpięta jest odma ?? 1. podepnij vaga i sprawdź błędy 2. napisz czy masz lpg (jeśli tak to co to jest za instalacja i ile ma przejechane) 3. czy te objawy występują tylko "zaraz po" odpaleniu czy w trakcie jazdy jak wdepniesz pedał gazu to też jakby "strzeli i przyhamuje" 4. oczywiście każdą nieszczelność musisz sprawdzić 5. jakie kable kupiłeś i czy sprawdzałeś czy nie ma przebić Pod vag wpinałem wykasowałem wszystkie błędy które dało się skasować został tylko błąd stały czujnika halla LPG mam BRC seqent24 i nie narzekam na nią listwa i pierdoły są nowe 2011r objawy mam tylko po odpaleniu czasem też mały spadek obrotów na chwilę ale jak już pisałem wcisnę mu w podłogę wróci na wolne i jest wzorowo w trakcie jazdy czy z wolnych czy nie zbiera się super bez żadnych spadków mocy strzałów itd kable mam the leader czy jakoś tak kopułka beru świeczki NGK przebić nigdzie nie zauważyłem
zi0allegro Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 "palenie gumy" to dalem taki przykład . Miał tak ktos taki problem?
TomsonSzczecin Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Opublikowano 14 Listopada 2012 "palenie gumy" to dalem taki przykład . Miał tak ktos taki problem? zmień podstawę świeczki kable palec i kopułkę może swoje już przepracowały u mnie pomogło
