Klima albo grzeje na maxa, albo chłodzi na maxa.
Czytając te wszystkie wypowiedzi, to jedna rzecz mnie zastanawia. Nie widziałem w żadnym poście choćby jednego screen'a z Vag'a reprezentującego przedstawione czujniki temp. i ich wartości aktualnie odczytane.
Ja próbuję u siebie w samochodzie wytłumaczyć dla siebie choćby, dlaczego temp. na FIS'ie jest kalkulowana i czy również jest u Was kalkulowana:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/311735-temp-na-fisie-kalkulowana/
Mając tą informację, można wówczas ocenić z jaką temp. klimatronik ma do czynienia i podaje zimne lub gorące powietrze.
Oczywiście należy zauważyć, że potencjometry w silniczkach nie są poprzecierane lub dźwignie i odpowiadające im "bieżnie ślizgowe" nie zacinają się - lekko pracują/poruszają się.
Dzisiaj rano przed uruchomieniem silnika sprawdziłem kilka rzeczy. Zrobiłem screen'y. Przedstawiają one klapy jak poniżej. Może komuś się przydadzą te informacje. Może takie same nastawy macie i Wy.
Screen'y poniżej to uruchomiony silnik. Analizowałem załączanie przycisku Econ na klimatroniku.
Econ _OFF
Econ_ON
Nie wiem co oznacza 44.4%, które miałem cały czas podczas uruchomionego silnika.
Na screen'ie poniżej występuje komórka, w której jest temperatura 21st.C
Jak widać z "labelki", jest to "Dash Panel Temp. (G65)".
Dodam, że klimatronik ustawiony miałem na 19st.C
Nie wiem co reprezentuje określenie "Dash Panel Temp. (G65)". Czy jest ono prawidłowo określone dla wartości przedstawianej w stopniach celcjusza, tzn. czy jest to G65. Czytałem że ten G65 związany jest z ciśnieniem w obiegu klimatyzacji, a tu mam temperaturę.
Interesuje mnie jeszcze jedno. Gdzie mogę znaleźć na VAG'u temperaturę wewnątrz pojazdu z uwagi na ustawioną temp. 19st.C na klimatyzatorze.
Wychodzi na to, że:
011,0,Dash Panel Temp
011,1,Click For Info,,Readout of dash panel temperature sensor -G56 in °C
011,2,Click For Info,,Speed of temperature sensor blower -V42 in rpm\nabove 2000 rpm - blower speed OK\nbelow 2000 rpm - blower -V42 not moving freely, replace
011,3,Click For Info,,Coolant temperature in °C received from data bus system
011,4,Click For Info,,Operation of output to increase idling speed\n= off - no increase in idling speed requested by operating and display unit -L255\n= on - increase in idling speed requested by operating and display unit -J255.
Więc w "labelce" w moim VAG'u jest błąd i powinien być G56 zamiast G65.
Czujnik G56 z poniższej rozpiski:
to czujnik temp. wewnętrznej i znajduje się (pewnie wiecie) za kratkami klimatronika.
Coś mi się wydaje, że ten czujnik temp. , pewnie termistor (zalutowany) jest winowajcą zaniżania lub zawyżania temperatury.
Tutaj znalazłem tez info na temat G56:
http://www.audi-tech-team.eu/czujnik-temperatury-tablica-przyzadow-g56-vt1540.htm
tylko że to A6 C6
I jeszcze jeden błąd w labelce, tuż obok temp. jest podana wartość obrotów wentylatorka, który zasysa powietrze z wnętrza samochodu:
Gdy ten V42 ma powyżej 2000rpm/min (above 2000), to jest OK. Gdy ma poniżej (below) 2000rpm/min to do wymiany lub do przeczyszczenia (np. łożysko, zaciera się).
Witam juz wiele razy walczyłem z tematem max grzania lub max chłodzenia, dziś dorwałem całą nagrzewnice z angola przełożyłem wszystkie silniczki i wkońcu nie mam zadnych błędów na klimatroniku niestety nic nie pomogło z max grzaniem ....... Zamówiłem jeszcze ori czujnik temp płynu który moze mieć z tym cos wspólnego wymienie i dam znać czy cos pomogło.
robiłeś nastawy podstawowe ??
Problem nie lezy w silniczkach, brak błędów.
a robiłeś nastawy po zmianie silniczków ?? Błędów nie będzie jak sprawne silniczki ale nie są one "ustawione"
Edytowane przez kt65c453
nie jestem laikiem :)
Panowie, mam taki sam problem, po wykasowaniu błędów VAGiem i przywróceniu nastawień podstawowych problem jest cały czas, mechanik polecił mi wymienić cały panel klimatyzacji, czy to może pomóc? Czy po wstawieniu nowego panelu, trzeba go w jakiś sposób konfigurować?
Panel jesli był by wadliwy wyrzucał by błąd, w sterowniku jest czujnik który moze być wadliwy ale bardzo prosto można sprawdzić go vagiem.
W moim przypadku poszedłem krok dalej, od czasu do czasu fiksował mi czujnik temp wody, wymieniłem go na nowy ori i teraz w całym aucie mam tylko sporadyczny błąd webasta który nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem. Po wymianie i osunięciu wszystkich błędów jest progres do przodu mianowicie na odpalonym silniku przestawiając temp nawiewu w vagu wartości silniczków klap lewej i prawej temp przestawiają sie po troszku a nie tak jak wcześniej max lub minimum. Niestety mimo tego i tak jest albo max grzanie albo świeże powietrze. Silniczki są wszystkie świeże z b7 2007r i dalej lipa.
Tak nawiasem dorwałem całą nagrzewnice z angola, była lekko połamana ale wszystkie silniczki sprawne, za całość dałem 20zł więc forumowe 70zł za silnik trzeba wyśmiewać :decayed:
Po wymianie nagrzewnicy wszystko działa teraz poprawnie?
Nie zrozumiałeś, wymieniłem same silniczki.
Panowie, znacie kogoś w Kielcach lub okolicach, kto podjął by się rozwiązania probemu?
Dalej nikomu nie udało się rozwiązać problemu?
podbijam temat, jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
Panowie a ja mam taki problem jak przejadę autem jakieś 30 km to przestaje grzać znaczy wiatrak chodzi ale nie daje nawiewu na kratki i leci chłodne powietrze ale bardzo delikatnie :/ co to może być ? nieraz mam tak ze jak wyłączę Klimę to wiatrak się dalej kreci :// Pomocy bo walcze z tym już drugi rok
Witam,
I ja mam problem z klimatronikiem w B6 , a mianowicie z nawiewów leci tylko gorące powietrze ,środkowe nawiewy nie działają wcale
Jeszcze fotele grzeją tylko plecy ale nie wiem czy to przez problem z klimą, ustawiłem się z koleszką i pod koniec tygodnia jadę na komputer zobaczyć czy są jakieś blędy klimy
Silniczki do czyszczenia/wymiany a fotele maja przepalone maty i obie usterki sa standartowe dla tego modelu.
Przychodzi mi na myśl tylko jedno. Jeśli w B7 działa bez problemu to wina panelu klimatronika.
Jak walniety jest klimatronik to nie da sie z nim polaczyc.
Jak masz blisko to przyjedz i ci to ogarne.
panowie a czy jest taka mozliwosc ze mam zmieniony caly tunel i jest inny sterownik klimy wsadzony bo mam na dachu antene od navi i dla tego nie dziala ,moze ktos jest z opolskiego co sie z tym bawi
Panowie, odgrzeję temat
Doszliście może do konsensusu, czy jest to norma czy usterka?
U mnie to samo zauważyłem ostatnio. Na LO dmucha zimnym i siła nawiewu rośnie. Na 16st (i klima i econ) z nawiewów wydostaje się praktycznie pożar :decayed:
Ps. niedługo po odpaleniu samochodu, słyszę (prawodopodobnie) te klapy, jak się ustawiają?, gdyż sobie klikają/wydają plastikowy dźwięk przeskakiwania - ciężko to opisać. Czy u Was również to tak wygląda?
Niedawno mechanik podpinał się i nie było żadnych błędów.
Edytowane przez jolley
