Audi B6 - ALT - Temperatura
Witam,
dziś wykonałem diagnostyke silnika i na zimnym silniku pokazało mi, iż temperatura na dworze wynosi 4 stopnie lecz na fisie było 2.
Idźmy dalej...rozgrzałem silnik do 90 stopni (wskaźnik na desce rozdzielczej) lecz w vagu w Instruments temperatura płynu wynosiła 75 stopni.
A w bloku pomiarowym silnika 04 wartosc trzecia pokazywała 26 stopni...
W związku z tym zwracam się z zapytaniem a również pomocą czy to oznacza uszkodzenie czujnika temperatury płynu chłodniczego?
a Drugi problem to taki iż w module komfortu pojawiło mi się że przekaźnik dmuchawy uszkodzenie mechaniczne...
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Witam,
Wskaźnik temperatury ma pewną bezwładność i bedzie pokazywać 90stC a w praktyce jest np od 80 do 95, aby nie martwić kierowcy
Jak zagrzałeś auto do 90st ( na zegarach)trzeba trochę jeszcze poczekać lub przejechać aby w instruments było 90-95st
Temp silnika chyba jest w bloku 01
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/001-009.html
i w dodatku dodam, że spalanie jest podwyższone...
---------- Post dopisany 18-11-2012 at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2012 at 11:41 ----------
i jak tam? ma ktoś jakieś propozycje lub porady?
Termostat jest elektromechaniczny i utrzymuje temp 90-100* w zależności od obciążenia silnika. Na desce zawsze pokazuje 90*, taki pic na wodę. Do 90* pokazuje dobrze ale powyżej to już jakby go coś trzymało w miejscu
Witam,
zakupiłem dzisiaj czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Gdyż VAG pokazuje temperaturę na dworze 8 stopni i to się zgadza lecz temperature płynu pokazuje 22 stopnie. W związku z tym zwracam się z zapytaniem czy jest w stanie ktoś mi pomóc i wyjaśnic dokładnie gdzie zlokalizowany jest ten czujnik w ALT'ku?
pewnie z tylu silnika między gordzią a silnikiem, przy wyjściu z głowicy na kroćcu jakimś :wink:
Czujnik odpowiedzialny za sterowanie silnikiem G62 jest z tyłu silnika pomiędzy kabiną a silnikiem. Jest tam taki plastikowy króciec od którego odchodzi jedna rurka do górnej rury idącej do chłodnicy, jeden przewód idący do nagrzewnicy i na górze tego króćca jet czujnik G62.
Dzieki za pomoc :)
Jestem po wymianie czujnika :)
Mam w dalszym ciagu problem z wolno spadajacymi obrotami. Np jezeli jade i zmieniam bieg to po wcisnieciu sprzegla i puszczeniu gazu obroty spadaja dopiero po okolo sekundzie i tak ospale, a jezeli jade na biegu i zalozmy ze puszcze gaz to silnik jeszcze ciagnie przez ta sekunde lub tez przytrzymuje i dopiero wtedy czuc ze samochod zwalnia. Na zimnym silniku tuz po odpaleniu przez jakies 1-2 minuty jest jakby ok lecz jak juz przejade troszke to zaczyna wlasnie tak robic. a jezeli na cieplym silniku na biegu jalowym dodam gazu powiedzym do 5000 obrotow to wskazowka tez powoli opada i na moment zatrzymuje sie na tych 5000 tys. Od czasu do czasu pojawia mi sie na VAGU blad ze KATALIZATOR strona 1 zbyt mala opornosc blad sporadyczny. Walcze juz z tym problemem od marca. Wymienione sondy obie na ori, przeplywka, odma, pare popekanych przewodow, czujnik temp. cieczy chlodzacej, mechanizm zmiennych faz rozrzadu. Moc jest itd tylko te obroty :/ Nikt nie ma ani pomyslu ani nie potrafi mi pomoc.
Czy jest ktos moze kumaty na tym forum i moze mi pomoc w tej sprawie. Ja spac nie moge jak moje autko nie chodzi tak jak powinno :P
Na spadające wolno obroty można spróbować oczyścić przepustnicę i zrobić jej adaptację. Co do katalizatora to nie pomoże wymiana sond ale po prostu katalizator pada i to błąd który prędzej czy później dotyka każdego. Na razie poza wymianą katalizatora albo programowym wyłączeniem drugiej, diagnostycznej sondy lambda za katem nie ma innych pomysłów na rozwiązanie problemu
Raczej nie. Chyba że jest zapchany ale to raczej byłby odczuwalny brak mocy szczególnie na wyższych obrotach
