O co chodzi na wykresie??
Masz sondę podpięta pod komputer od gazu ?
Na 100% nie jestem pewny ale chyba nie. ..
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
nie musi mieć podłączonej, stag pobiera parametry z wtrysków a nie z sondy.
nawet jak podłączy to i tak nie bedzie rysowanej sinusoidy, bo to sonda szerokopasmowa
sprawdź parownik pewnie to jego wina
Wyregulowalem gaz tak, że linie się pokrywały. Pojeździłem trochę na gazie i wartość w bloku 32 znowu skoczyła do 19.5 a co za tym idzie zapaliła się kontrolka silnika...
co teraz spieprzone???
pojeździj na ustawienia sondy na bloku
Ale jak zaiwaniam na Pb jest max 2.0
to że mapy są pokryte to nie wszystko ja jeździłem na sondach wykresach na blokach i nie mam map pokrytych.aha a ciśnienie robocze zmieniłeś na mniejsze
Cisnienie ustawilem na 1.1 i po autokalibracji samo zeszlo do 1.07
ale mi chodzi w zakładce parametry ostawić gaz roboczy
Cisnienie zwiększ na parowniku
Odpal samochód przełącz na gaz i obserwuj cisnienie zwieksz do 1,2 klucz inbus 4
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
a jak będę wiedział, że ciś. wzrosło, co się zmieni na wykresie? w parametrach?
później nowa kalibracja na 1.1??
:facepalm:
Górny prawy róg programu ac-gaz
Zwiększ ciśnienie i pojeździj trochę, wcześniej skasuj błędy vag-iem
to zanim podniosę maskę aby pokręcić trochę przy reduktorze, powiedzcie, czy normalnym są skoki ciśnienia (górny prawy róg programu :wink: ) w zakresie 1.02 - 1.07??
Tak są takie wahania.
to jak mam ustawić na 1.1 to to jest max czy średnie z tych wahań??
Średnia
Zależy jaki reduktor, ale powinno sie w miare trzymac.
U mnie wahania są około 0,01-0,02 na luzie bez klimy oczywiście
Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
reduktor Tomaseti no i skoki są rzędu 0.05
